ROHM开发出实时调光的液晶背光用白色LED驱动器
关键词:实时调光 液晶背光 白色LED驱动器
时间:2007-11-20 11:37:00      来源:中电网
BD6095GUL能够根据液晶显示屏周围的亮度,以及显示出的图像信号的亮度来自动调节显示屏的背照光亮度
ROHM株式会社开发出一种能够自动调光的背照光用白色LED驱动器,这种型号为BD6095GUL的新产品能够根据液晶显示屏周围的亮度,以及显示出的图像信号的亮度来自动调节显示屏的背照光亮度,这属业界首创。这种驱动器最适合用于移动电话和PDA、便携式汽车驾驶导向系统、便携式游戏机以及便携式音响等等便携式装置。使用了BD6095GUL就能得到最佳的图像显示效果,即使长时间观看画面也不会疲劳,同时还可以实现低功耗的背照光控制系统。
由于近来便携式装置的发展,用户在室内、车里甚至室外等各种场合看液晶画面的时间增加了。这样一来,就要解决两个问题:一是液晶模块内消耗电流大的背照光如何节能;二是进行图像亮度调整,使得眼睛即使长时间专注着看显示图像也不会疲劳。ROHM这次开发出的BD6095GUL就可以根据所显示的图像自动调节背照光。传统的照度传感器的驱动系统,在显示不需要背照光的暗淡图像时背照光的灯也完全点亮。BD6095GUL则能适应图像状况变化,在背照光灯不必完全点亮时实时地调暗点亮的白色LED,从而大幅度降低了功耗。而且,它的另一个优点是内置有照明传感器IC接口电路,能够与来自传感器IC的输入信号相协调地分256级精细地自动调节驱动电流。这样,既不会有图像闪烁现象而容易看清,功耗又低;与传统的没有调光功能的白色LED 驱动器相比,其功耗大幅降低,只有前者的约1/3。
另外,BD6095GUL利用电荷泵电路对点亮的白色LED无遗漏地进行升压的升压倍数选择,在原来的3档 ( 1、 1.5、 2)基础上又增加了一挡( 1.33),这在业界是前所未有的。将电压升到更加接近白色LED的正向电压的值,就可以抑制白色LED所消耗的电功率,也就可以进行低功耗设计。
 除了BD6095GUL之外,作为与「自动调光」、「实时活动图像调光」和「x1.33电荷泵」相对应的系列,ROHM还开发了可以做灯饰的多功能型的BD6086GU、简单功能超小型的 BD6085GUL、与原有的白色LED驱动器配对使用而容易实现自动调光功能的自动调光控制器BD6092GU等适合各种用途的不同型号产品。
这些新产品预定今年10开始供应样品(样品价格:500日元),从2008年2月起以月产50万个的规模批量生产。制造过程的前一段工序在ROHM浜松株式会社(静冈县)进行,后一段工序在ROHM福冈株式会社(福冈县)完成。
《BD6095GUL的主要优点》
1) 内置有自动调光功能,与照度传感器相连接就可以根据周围的亮度自动调整LCD的背照光。
2) 可以从外部利用PWM控制重叠进行辉度调整,实现与活动图像显示连动的背照光亮度控制。
3) 由于使用了PWM工作时能把升压电压的波动控制在最小限度的系统,所以能够防止外接电容器发出噪声。
4) 内置有高效率×1.33电荷泵升压电路。
5) 可以自动控制照度传感器ICBH1600FVC的增益,可以进行宽量程的照度测试。
6) 自动调光时的背照光电流精细地按8bit明暗梯度以0.1mA为间隔分为256级,眼睛看着不会有不舒服的感觉。
详情请访问:http://www.rohm.com.cn
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
