赛普拉斯PSoC CapSense用于Therma Blade新款冰球
关键词:Therma Blade新款冰球 PSoC CapSense技术
时间:2007-11-20 11:39:00      来源:中电网
先进的Therma Blade球鞋运用了电子装置来加热冰刀,减少冰刀与冰面之间的摩擦力,让滑行更加流畅,从而在整体上提高了冰上滑行的性能。
赛普拉斯半导体公司宣布,其PSoC  CapSense电容式感应解决方案正应用于革命性的新型加热式冰球鞋产品上,这款产品由Therma Blade公司出品。这款技术先进的Therma Blade球鞋运用了电子装置来加热冰刀,减少冰刀与冰面之间的摩擦力,让滑行更加流畅,从而在整体上提高了冰上滑行的性能。
PSoC解决方案能够通过触敏控制部件来打开和关闭加热功能,而无需采用会毁坏或意外压下的机械式按钮,这是一项重要特色,它考虑到了冰球鞋的最根本物理性质。CapSense解决方案还具备防水能力,这一特色不仅对于冰球鞋有用,并且对于洗衣机和洗碗机等白色家电以及工业设备也很实用。这款冰鞋利用了CapSensePLUS器件的优点,这款器件中的PSoC解决方案还能够执行其它功能,而不仅仅是简单的开关控制。这款CapSense器件还能够加热冰鞋的冰刀,并在冰鞋不使用时停止系统运行,从而延长电池使用期限。
单个CapSense器件就可以用一个简洁的触敏型界面来取代数十个机械开关和控制装置。基于CapSense器件的"按钮"和"滑动触头"控制部件与相同功能的机械部件相比更为可靠,因为它们不易受那些会影响外露按钮和开关性能的环境性磨损现象的影响。赛普拉斯的CapSense应用设计方案已经在全世界数百项投标中中标,其中包括移动手机、便携媒体播放器、白色家电、计算机、打印机和汽车用产品以及其它许多产品。
电容式感应已迅速成为面板显示、媒体控制应用的解决方案之一。增强的耐用性、精减的材料清单(BOM)以及明快、极简主义的外观,令这一优雅界面在众多设计中备受青睐。使用赛普拉斯CapSense界面,只需手指轻触界面即可形成一个与内嵌式传感器的电连接,传感器与PSoC器件一道工作,将手指的位置数据转化为各种系统控制功能。而传感器本身只是印刷电路板(PCB)上的铜层,并非实际元件。控制传感器的电路则全部位于PSoC器件内部。
与基于模块和部件的电容式感应产品相比,赛普拉斯的CapSense解决方案为系统设计师提供了众多的优势,包括更大的灵活度、更小的板级空间和更低的成本。除电容式感应以外,设计人员还能够利用这一独特的PSoC架构,轻易将多种功能(如LED驱动和LCD显示)集成到设计当中。除此之外,PSoC CapSense解决方案还具有诸多优点,如采用I2C或SPI接口的便捷通信、可利用相同的器件来实现跟踪板(x-y矩阵)和线性滑动条应用,以及可通过基于闪存的PSoC架构快速更改设计。此外,用户可以采用赛普拉斯PSoC Designer 4.4集成设计环境(IDE)所附带的预配置并经验证的"用户模块"来迅速而简便地补足完整CapSense设计方案,并通过PSoC Express可视内嵌系统设计工具体验到实时传感器精调和监测的好处。
详情请访问:www.cypress.com/psoc或www.thermablade.com
