ROHM开发出250mm /秒、48级灰度高速图形热敏打印头
关键词:高速图形热敏打印头 48级灰度
时间:2007-11-21 14:36:00      来源:中电网
最新机型是在进一步发展DF/DG系列优点的基础上,加入了ROHM在热敏打印头方面所掌握的技术开发而成的,能够同时印刷QR码、照片和文字等
ROHM株式会社开发出能以250mm/秒的超高速打印业界前所未有的48级灰度图形的热敏打印头,并且开始供应样品(样品价格7,500日元/个)。批量生产预定从2008年1月开始在ROHM ELECTRONICS DALIAN CO., LTD.(中国)进行。
ROHM在去年12月就领业界之先开发出能以250mm/秒的高速度打印图形的热敏打印头DF/DG系列(样品价格5,000日元),已经批量生产。DF/DG系列上市以后深受好评,已被应用于许多整机之中。虽然DF/DG系列能够以250mm/秒的速度打印出有12级灰度的图形,但市场还有更高的需求,那就是迫切希望ROHM在保持250mm/秒打印速度前提下开发出更高灰度等级功能,将印刷质量提高到接近照片水平。
这里介绍的开发成果就是最近开发出的以250mm/秒速度打印48级灰度图形的热敏打印头的新样机(产品系列名未定)。这一最新机型是在进一步发展DF/DG系列优点的基础上,又加入了ROHM迄今为止在热敏打印头方面所掌握的技术开发而成的。这次开发出的新产品系列具有如下面所述的优点。
1. 以250mm/秒的高打印速度实现48级灰度的印刷质量(灰度等级为传统产品的4倍)。
由于能够同时印刷包含高精细图形、文字和QR码等内容的印制品,就可能创造出新的需求,比如印制食品收款单上的菜谱、衣料收款条上的服饰式样。
2. 能够高速打印出面部照片和商品照片等图形更为精细的印制品。
对服务行业没有接待人的实时打印、在条形码等包装带上的高速打印特别有作用。
3. 使用了能耐受印刷时高热状态的高耐久保护膜,保证有高的可靠性。
4. 有利于节能,能量转换效率比本公司的老产品提高了20%(以250mm/秒高速打印时达到饱和浓度的能量做比较)。
5. 能在3.13V~5.25V那么宽的工作电源电压范围内体现出它的优良打印输出特性(那是因为采用了最先进的机头结构;采用了包含有最新LSI技术成分的新型驱动器IC)。
6. CLK传送频率为Max.16MHz(电路电源电压5V时),可以进行高速数据输入。
7. 能灵活适应宽范围的外加能量、电路电源电压的统一化、高速数据传送等等由用户所做的印刷机电路设计(DF/DG系列可以根据用途灵活使用)。
ROHM这次开发的250mm/秒高速48灰度等级图形热敏印刷机头,由于能够同时印刷QR码、照片和文字等,就可以构造出有新的附加价值的装置来,就能设想出新的用途,它对为用户创造商机会有很大作用。
详情请访问: http://www.rohm.com.cn/
