Maxim推出三/四通道PCI-Express热插拔控制器
关键词:PCI-Express 热插拔控制器
时间:2007-11-28 14:01:00      来源:中电网
MAX5957–MAX5960提高了设计灵活性,并节省了电路板空间以及生产成本。这一系列控制器的目标应用是需要24/7工作的高可用性系统。例如,服务器、存储卡以及RAID系统。
Maxim推出完全集成的、3/4通道热插拔控制器MAX5957/MAX5958 (三通道)和MAX5959/MAX5960 (四通道),用于PCI-Express? (高速外设部件互连,PCIe?)卡从带电PCI-Express热插拔插槽的安全插入或拔出。由于相比竞争的PCI-Express控制器集成了更多的通道,MAX5957-MAX5960提高了设计灵活性,并节省了电路板空间以及生产成本。这一系列控制器的目标应用是需要24/7工作的高可用性系统。例如,服务器、存储卡以及RAID系统。
该器件可提供3/4通道控制,为设计人员设计多插槽PCIe系统时带来了许多必要的灵活性。设计人员可以在不浪费任何通道的条件下采用这一系列3/4通道控制器组成多插槽PCIe系统,从而节省了电路板空间和成本。
MAX5957-MAX5960可以为三/四PCIe插槽的所有三PCIe电压轨(+12V、+3.3V以及+3.3V辅助电源轨)提供独立的电源控制。对于+3.3V辅助电源轨,MAX5957/MAX5959和MAX5958/MAX5960分别配置为375mA和550mA最大电流限。
该系列器件集成0.2Ω功率MOSFET开关,用于+3.3V辅助电源轨,可采用外部I/O扩展器通过SMBus?接口进行控制。这一灵活的电源控制方案省去了所需的通信部件,并且进一步降低了整体系统的成本。
这一系列热插拔控制器可为高可用性系统提供所需的、高度可靠的系统保护。通过可编程过流定时器可激活浪涌和过流保护。器件同时为各个通道提供热关断保护。其他特性包括:带上电复位的电源好指示器;带有4ms去抖的衰减输入开关;以及可以报告过流和热关断故障的状态输出。该系列器件还具有闭锁或自动重启故障管理。
MAX5957-MAX5960可工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。MAX5957/MAX5958 (三通道)采用56引脚TQFN封装,而MAX5959/MAX5960 (四通道)采用80引脚TQFP封装。MAX5957/MAX5958起价为$4.42,而MAX5959/MAX5960起价则为$5.03 (1000片起,美国离岸价)。
详情请访问:http://www.maxim-ic.com.cn
