Maxim推出单通道、随屏显示(OSD)发生器MAX7456
关键词:随屏显示(OSD)发生器 MAX7456
时间:2007-12-03 13:24:00      来源:中电网
MAX7456是一款单通道、单色随屏显示(OSD)发生器,内置非易失存储器(EEPROM)。
为适应CCTV安全产业产生文字和图像并将其叠加到视频图像上的要求,Maxim推出MAX7456。MAX7456是一款单通道、单色随屏显示(OSD)发生器,内置非易失存储器(EEPROM)。该器件集成了产生用户定义的OSD并将其插入视频信号所需的全部功能,兼容于NTSC和PAL视频标准。
MAX7456集成了产生用户定义的OSD并将其插入复合视频信号所需的全部功能以及EEPROM。该器件内置输入箝位、同步发生器、视频定时发生器、OSD插入MUX、非易失(EEPROM)字符存储器、显示存储器、OSD发生器、晶体振荡器、读/写OSD数据的SPI?兼容接口以及视频驱动器。MAX7456所具有的高集成度简化了设计,节省了电路板空间并降低了成本。此外,MAX7456还可提供特殊字符属性,例如闪烁、反色和背景控制。
MAX7456可接受标准NTSC或PAL CVBS这些在安全产业视频标准中常见的信号。因此,该器件适用于所有美国以及国际市场。
MAX7456用于存储字符和图像的EEPROM出厂时预先装载有256个默认字符和图形。EEPROM是用户可编程的,可以灵活的装载用户定义的字符或图形。显示存储器保存字符地址,并指向EEPROM中所要显示的字符。器件可以通过SPI寄存器操作MAX7456的所有功能,包括访问显示存储器和EEPROM。
MAX7456还提供了垂直同步、水平同步和同步丢失输出,可实现系统同步。在使用单个晶体的条件下,时钟输出信号可实现多个器件的菊链,从而降低了系统成本。内部同步发生器可保证即使在没有输入视频信号的条件下,仍然可以显示OSD数据。
该器件的视频驱动器输出具有2V/V的增益以及6MHz的大信号带宽,并且可以驱动两路150Ω视频负载。此外,MAX7456还集成了内部下垂补偿,在省去了所需的大尺寸去耦电容的同时,仍能保证具有理想的行时间失真。
MAX7456不仅大大节省了电路板空间和设计时间,同时还以更低的成本提供了更高的性能。器件工作在-40°C至+85°C工业级温度范围,采用28引脚TSSOP封装。芯片起价为$9.00 (1000片起,美国离岸价)。
详情请访问:http://www.maxim-ic.com.cn
