ARBOR推出宽温级微型主板FixBoard - 800E
关键词:宽温级微型主板 FixBoard - 800E
时间:2007-12-04 12:07:00      来源:中电网
FixBoard - 800E,能够在-40~+80℃宽温级的环境中稳定运行,主板采用了独特的结构式散热系统
随着工控行业高科技术的不断进步,客户端对工控产品的性能要求也越来越高,仅仅在常温下正常作业的工控产品已不能满足日前所需。人们需要在恶劣的环境下依然能使用上正常工作的工控产品。ARBOR,继开发宽温级PC/104+ CPU模块CoreModule-800E的后势,顺利推出宽温级微型主板--FixBoard - 800E。
FixBoard - 800E,能够在-40~+80℃宽温级的环境中稳定运行。主板采用了独特的结构式散热系统,优良的工控级耐高温材料,通过大面积的散热平面,对主板上的所有关键元部件进行散热。这种方式可以确保该主板在高达+80℃的条件下仍能稳定工作。同时,ARBOR对每一块主板在出厂以前都进行了严格的测试,ARBOR一直坚持出产"客户满意的产品"!
ARBOR FixBoard - 800E支持Intel Pentium M uFC-PGA478CPU最高达1.8GHz,也可选择板载 Intel超低电压Celeron M CPU最高1 GHz, FSB400MHz或Intel低电压Pentium M CPU 1.4GHz , FSB400MHz,芯片组采用了Intel852GM + Intel ICH4,支持 DDR 200/266 SDRAM,最高1GB。
ARBOR FixBoard - 800E支持独立双显示功能,显示芯片为Intel852GM集成,最大支持64MB UMA显存。LCD显示可支持 18/36 bit LVDS ,最高分辨率为1400×1050,CRT显示可支持分辨率1920×1440,可以满足工业应用场合的图像显示需求。
ARBOR FixBoard - 800E在203×146mm大小的尺寸上完成的扩展能力非常强大,系统带有 6个USB2.0接口,2×RS-232/422/485接口,4×RS-232(通过子板SCDB-1293),1×PCI,1×PC/104&PC/104Plus接口,方便用户自行扩展多种外接功能组件。电子盘支持DOC和Type II型CF卡插槽。此外,标准的软驱、硬盘、IrDA、并口、数字I/O、AC'97声卡等功能也一应俱全。
详情请访问:www.arbor.com.tw
