ADI推出低失真精密双通道差分放大器AD8270/3
关键词:双通道差分放大器 AD8270/3
时间:2007-12-05 17:31:00      来源:中电网
AD8270和AD8273差分放大器提供3倍于同类产品的带宽和转换速率以及低失真特性为工业、航空和音频应用提高了测量速度和精度
AD8270 和AD8273是高速、低失真和精密双通道差分放大器,适用于要求非常快速和精密测量而不牺牲信号保真度的应用,例如航空、工业过程控制和高性能音频设备。
AD8270具有10 MHz带宽, AD8273具有12 MHz带宽,其带宽是其它同类放大器的3倍。另外,AD8270具有30 V/μs转换速率几乎是目前最相近的差分放大器的3倍;AD8273具有25 V/μs转换速率,比其它同类放大器高出1.5倍。这种优异的交流(AC)性能是由于它的直流(DC)精密度,一流的信噪比(SNR)和86 dB的共模抑制(CMR)--比其它同类放大器高12 dB。这些性能为设计工程师提供了快速、无差错信号处理所要求的AC和DC特性,而这对于半导体测试设备、可编程逻辑控制器、电源监测和其它高速多通道系统的性能是至关重要的。
AD8270采用4 mm x 4 mm封装,明显小于其它同类双通道差分放大器。AD8273采用54 mm的方形封装,它与同类差分放大器的引脚兼容和功能兼容,允许设计工程师无需不改动印制电路板(PCB)便可以用高性能器件替换老器件。
AD8270 和AD8273都集成内部设置增益的电阻器,允许设计工程师无需外部元件设置增益。
AD8270 和 AD8273可与ADI公司的其它产品匹配使用,包括AD7621,AD767x,AD7685 和AD794x系列高性能PulSAR? 14 bit~18 bit 逐次逼近(SAR)型模数转换器(ADC)以及ADR431和ADR435基准电压源。
供货与报价
AD8270和AD8273双通道差分放大器现在可以提供样片,并且将于2007年10月提供大批量产品。AD8270采用16引脚LFCSP封装,其千片订量报价为1.99美元/片。AD8273双通道差分放大器采用14引脚SOIC封装,其千片订量报价为1.65美元/片。
详情请访问:http://www.analog.com/pr/AD8270
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
