奥地利微电子推出16通道高速ADC AS1542
关键词:16通道高速ADC AS1542
时间:2007-12-06 11:47:00      来源:中电网
AS1542适合于需要1Msps、16输入通道的最低功耗要求的通信和数据采集系统
奥地利微电子公司发布了一款具有最低功耗、卓越DC性能和突出动态指标的多通道逐次逼近型 A/D 转换器AS1542,扩展了奥地利微电子高性能 ADC 产品系列。AS1542 结合了 1Msps 高速和 16 输入通道,是光纤网络、有线和无线通信,以及其他各种形式数据采集的理想方案。
AS1542 可为每个输入通道提供 12 位的高分辨率,并采用先进的设计技术实现了高吞吐量下的极低功耗。在 1Msps 转换速度下,AS1542 的功耗低于 2.4mA,再一次证明了奥地利微电子在低功耗领域的领导地位。在自动关断模式下,工作电流可降至0.5?A以下。
16 个输入通道可通过软件配置成 16 通道单端或 8 通道全差分模拟输入。另外,时序控制器和通道计数器可实现所选通道的连续或单转换,而无需进一步的用户输入,在对 ADC 重新编程时也不会中断转换。这使得通道选择功能可在序列运行的同时也可被更改。
AS1542 可在单2.7 至 5.25V 电源电压下工作,并具有Vdrive (接口驱动电压)功能,可使串行接口与 3 或5V 处理器系统直接连接,而不需要 ADC 电源电压。ADC可通过一个高速SPI/QSPI/Microwire 或 DSP 接口连接。
AS1542 采用 28 引脚 TSSOP 封装,适用于-40°至 +85°C的工作环境温度。
详情请访问:http://www.austriamicrosystems.com
