ROHM用小型封装实现2~10mΩ的超低阻值电阻器
关键词:超低阻值 2~10mΩ 超低阻值电阻器
时间:2007-12-07 15:51:00      来源:中电网
PMR10、PMR18系列由于使用ROHM独创的方法制造,所以额定功率比老式的芯片电阻器有大幅度的提高。
ROHM株式会社最近开发出以2012规格尺寸、3216规格尺寸实现2~10mΩ的超低阻值电阻器PMR10(2012规格尺寸)系列和PMR18(3216规格尺寸)系列。
现在,主要被用于电源控制和过电流检测的低阻值电阻器,伴随着设备的小型化和高性能化而被要求进一步小型化和低阻值化。这次开发出的超低阻值芯片电阻器PMR10、PMR18系列由于使用ROHM独创的方法制造,所以额定功率比老式的芯片电阻器有大幅度的提高。另外,因为电阻器主体用电特性优良的特种合金材料制成,因而获得了超低电阻值(2~10mΩ),而且电阻温度系数(TCR)达到±150ppm/℃。它最适合应用于不断小型化的笔记本电脑等便携式设备的电源控制,和HDD等要求小型、节省空间的电流检测电路和过电流保护电路。
电流检测用超低阻值芯片电阻器的产品系列,由于这次开发出了新的产品,再加上已经商品化并得到好评的PMR100(6432规格尺寸)、PMR50(5025规格尺寸)、PMR25(3225规格尺寸)及PMR03(1608规格尺寸),总共有6种尺寸规格,这就可以满足用户对低阻值电阻器提出的新的需求。
按照计划,新产品从2007年12月开始供应样品(样品价格30日元/个);2008年1月起则按每个系列月产500万个的规模开始批量生产。
<电流检测用超低阻值芯片电阻器PMR10(2012规格尺寸)、PMR18(3216规格尺寸)的主要优点>
1) 电阻器主体采用具有优良电特性与高可靠性的合金金属板制成。以小型的2012规格尺寸和3216规格尺寸获 得2~10mΩ的超低电阻值。
2) 依靠ROHM独创的制造方法使额定功率比老式的芯片电阻器有大幅度提高。
PMR10( L 2.0mm×W 1.2mm×t 0.42mm ; typ. )的额定功率保证0.5W
PMR18( L 3.2mm×W 1.6mm×t 0.42mm ; typ. )的额定功率保证0.75W
3) 在超低阻值范围,电阻温度系数(TCR)保证±150ppm/℃。(使用温度范围: -55~155℃)
详情请访问:http://www.rohm.com.cn
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
