ROHM推出带有超小型反射器的LED产品
关键词:超小型反射器 LED产品 SML-M1
时间:2007-12-10 13:22:00      来源:中电网
SML-M1、SML-T1系列虽然采用小型规格尺寸封装,但由于装有反射器使横向的光经过反射后集中向上,有很强的聚光性。
半导体制造商ROHM株式会社(总部设在京都市,http://www.rohm.com.cn/)最近开发出亮度约为老式模制产品1.5倍的、带有反射器的芯片LED--SML-M1、SML-T1系列新产品。
SML-M1、SML-T1系列虽然采用小型规格尺寸封装,但由于装有反射器使横向的光经过反射后集中向上,有很强的聚光性。所以,本新产品系列射向正上方的亮度高,约为老式模制产品的1.5倍。
〔老式模制产品:SML-D12D8W为100mcd ,带有反射器的LED:SML-T12D8T为160mcd(发橙色光,IF=20mA情况下)〕
 以前带有反射器的封装因为粘合反射器时会发生间隔偏差而存在定位精度问题,所以难于小型化。ROHM开发出独特的内制装置等可以消除间隔偏差,使得带有小型反射器的封装能够批量生产。
而且,本新产品还融入了ROHM掌握的器件制造过程中的波长精细调整技术,以及在开发彩色再现性好的白色LED时成长起来的配色技术,使得以前难于再现的、包括中间色调(如湖蓝、冰蓝和桃红色等等)在内的许多种颜色现在都可以再现了,这就容易制造出符合用户各种各样需求的色调来。
 应用这种新产品系列要注意充分发挥其高亮度及再现用户图像颜色两大特点,比如在汽车音响和仪表面板等车载条件下使用的装置中,它能够满足用户的需求。
另外,还要充分利用它是反射型产品中尺寸为业界最小(1.6×0.8×0.55mm)这一优点,它可以作为小型便携式装置和家用电器等的指示灯和照明灯等等应用于各领域的电气产品。
本新产品的封装有2.0×1.25mm和1.6×0.8mm(业界最小尺寸)两种,预计从2007年10月开始供应样品(样品价格为250日元/个);2007年12月开始以月产1000万个的规模开始批量生产。
 生产任务预定由ROHM-WAKO株式会社(日本冈山县)、ROHM SEMICONDUCTOR (CHINA) CO.,LTD.(中国天津)和ROHM-WAKO ELECTTRONICS(MALAYSIA)SDN.BHD.(马来西亚克兰丹)承担。
有关本产品的详细情况以及须要咨询者,请访问ROHM的网站(http://www.rohm.com.cn)。
◎SML-M1(2012规格尺寸)和SML-T1(1608规格尺寸)的主要优点
1)利用附属的反射器使光线聚集向上,发光强度约为传统模制型产品的1.5倍
2)有多种颜色供用户选择
 可供选择的发光颜色除了红、橙、黄、绿、黄绿之外还有蓝和白,用户还可以要求提供湖蓝、桃红、电灯泡等等各种颜色。
3)系列产品有2种不同的封装形式
SML-M1 : 2.0×1.25×0.8mm
SML-T1 : 1.6×0.8×0.55mm  (业界最小尺寸)
带有超小型反射器的LED
图1 《发光强度比较》
详情请访问:http://www.rohm.com.cn
