Maxim推出1Gbps至10Gbps预加重驱动器MAX3984
关键词:预加重驱动器 MAX3984
时间:2007-12-12 14:47:00      来源:中电网
MAX3984通过补偿可提高系统互联应用的传输距离并降低抖动,实现长达10m的24AWG电缆或30in的FR4电路板。
Maxim推出MAX3984 1Gbps至10Gbps预加重驱动器,内置接收均衡器。MAX3984作为Maxim推出的下一代预加重驱动器,采用先进的模拟均衡技术,将成为了业界8.5Gbps和10Gbps应用的性能标准。单片MAX3984通过补偿可提高系统互联应用的传输距离并降低抖动,实现长达10m的24AWG电缆或30in的FR4电路板。因此,该器件对于新一代的8.5Gbps光纤通道、10Gbps以太网、SFP有源铜缆组件以及系统背板驱动器/接收器非常理想。
MAX3984载发送侧提供了四路预加重设置,优化了不同传输环境下的信号质量,同时SFP兼容丢失信号(LOS)检测简化了系统设计。器件采用小型、3mm x 3mm、16引脚TQFN封装,可用于紧凑的电路板布局,并能提供灵活的芯片放置和信号走线。此外,宽达的1Gbps至10Gbps的工作范围使其可以向后兼容于要求支持多种标准的应用。MAX3984规定工作在0°C至+85°C温度范围内,同时在低至-40°C的时候仍能保证优异的性能。芯片起价为$6.95 (1000片起,美国离岸价)。
现备有评估板,可用于评估MAX3984的全部功能,供货情况请与厂商联系。同时还提供采用MAX3984的SFP铜缆组件参考设计(HFRD-28.0)。该组件与24AWG电缆配合使用,可扩展10m并工作在1Gbps至10Gbps的速率下。这一设计通过SFP串行接口与具备通用输入/输出(GPIO)端口的DS28CZ04 IC EEPORM连接,对预加重进行编程和保存。设计采用另外一片MAX3984作为电缆接收器。
详情请访问:http://www.maxim-ic.com.cn
