Altera MAX IIZ CPLD在便携式应用中实现零功耗
关键词:MAX IIZ CPLD 便携式应用 零功耗
时间:2007-12-12 14:48:00      来源:中电网
零功耗MAX® IIZ CPLD进一步扩展了其低功耗可编程逻辑解决方案产品组合,专门针对解决便携式应用市场的功耗、封装和价格限制而设计开发的。
Altera公司宣布新的零功耗MAX IIZ CPLD进一步扩展了其低功耗可编程逻辑解决方案产品组合,该器件是专门针对解决便携式应用市场的功耗、封装和价格限制而设计开发的。和相竞争的传统宏单元CPLD相比,MAX IIZ器件具有6倍的密度和3倍的I/O资源优势,以相同甚至更低的功耗满足了设计人员对各种功能的需求,同时大大降低了电路板面积。MAX IIZ器件为CPLD系列增加了零功耗和超小型封装型号,使手持式设备和其他便携式应用能够充分发挥CPLD的诸多优势--包括灵活性、产品快速面市以及电路板级集成等。
MAX IIZ CPLD的特性和优点
MAX IIZ器件的密度分布在240至570个逻辑单元(LE)之间。器件提供超小型MBGA封装,I/O数量达到160个。和其他器件相比,逻辑密度和I/O数量的增大进一步提高了现有功能的集成度,大大节省了电路板面积,减小了功耗,同时降低了系统总成本。
MAX IIZ结合了非易失和瞬时接通功能,以及创新的查找表(LUT)逻辑结构,打破了传统宏单元CPLD在功耗、体积和成本上的限制。器件采用了0.18微米工艺、1.8V内核电压和6金属层闪存,在单个器件中实现了高级功能和零功耗。MAX IIZ CPLD在高级系统特性上远远超出了传统宏单元CPLD,这些特性包括用户闪存、内部振荡器、成本优化、更大的密度、更小的封装以及更低的功耗等。 软件支持
MAX IIZ器件由免费的Quartus II网络版软件7.2 SP1为其提供支持。利用这一使用方便的新版Quartus II软件,Altera大大降低了开发成本,缩短了设计完成时间,确保了平稳、成功的设计流程。Quartus II软件还无缝集成了所有一流的第三方综合和仿真工具。用户可以从www.altera.com/download下载Quartus II软件订购版和网络版。
价格和供货信息
将于2008年第一季度发售产品级MAX IIZ EPM240Z M68器件,批量价格为1.25美元。MAX IIZ所有器件将于2008年第二季度开始全面发售。此外,还提供20多个MAX IIZ设计实例,帮助设计人员迅速高效地开发并定制实现他们的设计,可以从www.altera.com/max2example下载这些设计实例。将于2008年第二季度提供MAX IIZ演示板。
详情请访问:www.altera.comwww.altera.com.cn
