ADI推出高精度易使用的倾斜传感器ADIS16209
关键词:倾斜传感器 ADIS16209
时间:2007-12-13 13:37:00      来源:中电网
ADIS16209作为精密的微电子机械系统(MEMS)倾斜计,提供小于0.1度线性倾斜误差的全补偿直接角度输出
ADI发布了一款高集成度、双轴倾斜计,从而为工业设备制造商提供一种极高精度、极易使用、价格可接受的倾斜检测解决方案。ADIS16209可编程、双轴倾斜计传感器适用于多种需要测量倾斜变化的工业应用设备,其中包括测量设备、工厂机床、卫星天线稳定系统、运动安全监视器和汽车轮位对准装置。功能相同的倾斜计解决方案的外形尺寸通常大到ADIS16209的 100倍。
ADIS16209作为业界最精密的微电子机械系统(MEMS)倾斜计,提供小于0.1度线性倾斜误差的全补偿直接角度输出,从而使其精度提高到至少是同类倾斜传感器的两倍。这是因为ADIS16209增加了一个嵌入式控制器,它使用出厂时安装的校正系数动态地检测系统环境并且补偿直接数字角度输出以便解决电压、温度、角度和其它参数变化引起的误差。其它基于MEMS的倾斜传感器通常需要工业工程师完成增加的外部校准和信号处理,这些都会给产品设计增加时间、成本和复杂性。此外,ADI公司基于MEMS的倾斜计的尺寸显著地小于其它检测方案,尤其是需要专用安装电路板的体积很大的电解电容型倾斜传感器。因此,ADIS16209为设计工程师提供了几乎按照检测意愿轻松地集成新的精密传感器的可选方案。
ADIS16209双轴可编程倾斜计,基于ADI公司的iMEMS?集成微电子机械系统内核,当它处于水平安装时,能够在±30度测量范围内以小于0.1度的误差测量双轴倾斜。由于其独特的双轴工作模式,这种新式传感器在全部360度范围内也支持垂直安装的单轴检测。可调整的数字传感器器数据是通过工业标准的串行外设接口(SPI)输出,这个接口可接入倾斜度(0.025度分辨率)、加速度(0.244 mg分辨率)、温度和电源电压。ADIS16209还具有一个12 bit辅助ADC输入和DAC输出、数字自检功能和可配置的状态监测,包括报警器。传感器采用3 V~3.6 V单电源供电,并且能够耐受3500 g冲击。
供货和报价
ADIS16209双轴可编程倾斜计采用9.2 mm × 9.2 mm × 3.9 mm外形尺寸基板栅格阵列(LGA)封装,现在可提供样片。将于2007年11月提供大批量产品。ADIS16209千片订量报价为34.40美元/片。
详情请访问:www.analog.com
