Stratix III FPGA性能达到533-MHz DDR3接口标准
关键词:Stratix III FPGA DDR3接口标准
时间:2007-12-18 15:26:00      来源:中电网
Stratix III FPGA的DDR3存储器接口速率超过1067 Mbps ,更宽的存储器带宽支持新的通信、计算和视频处理应用
Altera宣布,Stratix III FPGA的DDR3存储器接口速率超过1067 Mbps。更宽的存储器带宽支持新的通信、计算和视频处理应用,以前很难实现这类应用或者需要增加存储器块才能实现。Altera的Stratix III FPGA系列是完全符合JESD79-3 JEDEC DDR3 SDRAM标准的FPGA,该标准包括为提高性能而制定的高性能读写均衡规范。
为充分发挥DDR3存储器的优势,Altera的Stratix III系列提供读写均衡、DQ去斜移I/O延时、动态片内匹配等功能,并且使用可配置锁相环(PLL)来补偿电压和温度变化,是业界唯一具有这些特性的FPGA。此外,Altera的Quartus II软件7.2包括DDR3 PHY向导和控制器知识产权(IP),可自动适应不同存储器供应商的DIMM,大大简化了高性能存储器的接口设计。
供货信息
现在可以提供支持533 MHz DDR3存储器带宽的Altera Stratix III FPGA。
详情请访问:www.altera.com
