ADI推出适合移动WiMAX应用的 RF收发器AD9354/55
关键词:RF收发器 AD9354/55
时间:2007-12-20 15:06:00      来源:中电网
AD9354和AD9355 射频基带WiMAX收发器能够支持拇指尺寸的WiMAX终端,同时大幅降低功耗并简化产品设计
ADI发布射频(RF)数字转换的基带收发器,适用于符合IEEE 802.16d/e 移动WiMAX(全球微波接入互操作性)标准的移动通信设备,例如手机、掌上电脑(PDA)和手持多媒体设备。WiMAX终端可以实现无线宽带连接,比有线解决方案显著降低成本。随着WiMAX标准从固定线路通信协议向增加便携式应用的移动通信协议演进,设备制造商需要减小尺寸、降低功耗的解决方案以满足移动通信终端对成本、尺寸和功耗预算的要求。
在ADI公司于2006年推出的AD9352 和AD9353系列集成 WiMAX收发器基础上,AD9354 和AD9355比同类其它收发器功耗更低并且尺寸减少了20%,同时增加了接收器通路以支持多入多出(MIMO)功能。AD9354 和AD9355的节省功耗和尺寸特性能够使制造商将WiMAX功能集成到手机、拇指大小驱动设备或PCMCIA卡中。由于收发器中集成了ADC、DAC、实时控制和校准回路等功能,所以使设计工程师在基带处理器中省去所有的模拟和RF功能。
由于采用了单独的数字和模拟单元,所以能够采用最经济有效的数字CMOS工艺生产通信和应用处理器,从而降低了功耗、封装尺寸和系统设计的复杂性。
AD9354 和AD9355收发器集成了两套直接变频接收器以支持MIMO技术,它确保移动设备能够提供无中断的WiMAX服务。直接变频发射器体系结构达到了先进的误差向量幅度(EVM)水平,从而使网络吞吐量最大。该收发器使用工业标准JESD207数字接口(ADI公司协助定义)与WiMAX终端基带ASIC或FPGA通信。该数据总线需要13个引脚,它与采用模拟接口的同类产品兼容。
AD9354和AD9355工作在2.3~2.7 GHz和3.3~3.7 GHz频段,并且支持3.5 MHz,4.375 MHz,5 MHz,7 MHz,8.75 MHz和10 MHz信道带宽。该器件具有3.25 dB优良的噪声指数(NF)和一流的线性度。当WiMAX网络业务增加时,这两项指标都能够提供最佳的实际性能。灵巧划分体系结构支持自动增益控制(AGC)、发射功率控制(TPC)和校准回路从而显著节省了RF驱动器的开发时间。另外,高准确度闭环功率控制能够提供发射功率的单点出厂校准,而其它收发器需要8~10点校准,这样增加了最终测试的成本,并且延长了开发时间。
供货与报价
AD9354 和AD9355 移动WiMAX收发器现在提供样片,批量样片报价为11.45美元/片。AD9354 和AD9355采用8 mm × 8 mm外形尺寸64引脚引脚架构芯片级封(LFCSP)。
详情请访问:http://www.analog.com/pr/AD9354
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
