Maxim推出四路高速吉比特LAN开关MAX4927
关键词:高速吉比特LAN开关 MAX4927
时间:2007-12-20 15:09:00      来源:中电网
MAX4927可切换来自两个独立接口变压器的信号,并将其连接到单路、1000 Base-T以太网PHY。
Maxim推出MAX4927四路、高速、宽带、吉比特LAN开关。该器件可切换来自两个独立接口变压器的信号,并将其连接到单路、1000 Base-T以太网PHY。为节省空间和成本,MAX4927集成了可靠的、ESD保护架构,在省去所需的外部ESD二极管的同时,仍能满足下列ESD保护规范:±15kV IEC 61000-4-2气隙放电、±8kV IEC 61000-4-2接触放电以及±15kV ESD人体模型。MAX4927还包括LED开关,可将LED输出信号以及以太网信号切换到坞站。MAX4927采用工业标准的、5mm x 11mm、56引脚TQFN封装,理想用于提高LED和以太网信号切换应用(例如笔记本和坞站)的性能。
MAX4927基于n沟道MOSFET架构,集成高效的内部电荷泵,用于功率敏感设计可提供超低静态电流。与其他电荷泵电路不同的是,该器件内置反激电容,可缩减设计时间、电路空间和成本。MAX4927所具有的先进的架构实现了超低8.0pF的导通电容和4Ω的导通阻抗,从而可满足以太网插入和回波损耗的要求。
MAX4927可采用3.0V至3.6V电源电压,规定工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。芯片起价为$1.00 (1000片起,美国离岸价)。
详情请访问:http://www.maxim-ic.com.cn
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
