TI推出低抖动多速率11.3bps均衡器TLK1101E
关键词:TLK1101E 11.3 Gbps均衡器
时间:2007-12-20 16:12:00      来源:中电网
借助高达 11.3Gbps 的多速率运算功能,新型均衡器支持所有 10G/8G 接口标准,灵活的 GUI 简化有源铜线缆与背板设计的实施
TI推出灵活的高速均衡器,从而进一步扩展了底板或有源铜线缆等印制电路板信号通道的范围。借助高达 11.3Gbps 的多速率运算功能,新型均衡器支持所有 10G/8G 接口标准。该器件的双线串行接口、引脚控制与基于 PC 的图形用户界面 (GUI) 可实现极快原型设计,从而能够显著缩短各种应用的开发周期,其中包括高性能计算机、存储子系统、电信设备以及自动测试设备 (ATE)。
TLK1101E 具备出色的补偿损耗功能,能够为目标应用提供高度的信号完整性。例如,该均衡器提供 30 dB 的损耗补偿,从而能支持长达 20 米的 24 AWG 线缆,或最大 40 英寸的 FR-4 印制电路板线迹,数据传输速率高达 11.3 Gbps,而均衡器输出端的确定性抖动仅为 0.13 个单位信号时间 (UI)。该器件还提供高达 7dB 的发送器去加重功能,从而能够针对高达 12 英寸的 FR-4 电路板互连损失进行进一步的补偿。
TLK1101E 高度可编程,在各种数据速率与通道长度下都允许将单一器件配置到最佳性能。输出差动电压摆幅可设置为 300mVp-p、600 mVp-p 或 900 mVp-p。互连长度可在 24 AWG 双轴线缆的 0 至 20 米间设置。输入阈值电压与信号断言级 (signal assert level) 损耗也可以调节。这些设置既可以通过控制引脚实现,也可通过双线串行控制接口进行。低频截止低至足够支持 SAS 与 SATA 带外信号等低频控制信号。
高速均衡器系列
TI 为线缆与印制电路板提供了广泛的高速均衡器选择。低抖动器件可对通信与数据系统高速链接中各种数据速率下的通道损耗进行补偿。
供货情况
采用 20 引脚 QFN 封装的 TLK1101E 现已开始供货。同时也提供样片与评估板 (EVM) 。
详情请访问:http://www.ti.com.cn
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
