ARBOR推出符合PC/104规范的ARBOR CoreModule-620E
关键词:CoreModule-620E PC/104规范
时间:2007-12-24 11:54:00      来源:中电网
ARBOR CoreModule-620E采用新一代嵌入式终端系列设备所使用的LX800 CPU 平台,系统内存为1个200Pin SO-DIMM插槽,最大支持1GB
ARBOR于日前推出PC/104宽温模块--CoreModule-620E。ARBOR CoreModule-620E 以其3.5″的娇小身段、开放的高可靠性的工业规范、模块可自由扩展、低功耗、丰富的软件资源、大大简化系统设计的复杂性等等优势赢得PC/104产品市场。
ARBOR CoreModule-620E采用的是新一代嵌入式终端系列设备所使用的LX800 CPU 平台,此平台是AMD 公司专为嵌入式行业开发的低功耗高性能的CPU。系统内存为1个200Pin SO-DIMM插槽,最大支持1GB。芯片组采用AMD Geode LX+CS5536(南桥)。1个Ultra DMA33,支持2个IDE驱动器。
ARBOR CoreModule-620E在扩展方面的设计也尽可能的满足用户的要求。带有2个USB2.0兼容接口,2个串口(RS232,COM1&RS232/422/485,COM2),1个SPP/EPP/ECP模式的并口。键盘、鼠标,扩展总线等等接口都一应俱全。显示方面,支持独立双显示。CRT显示支持QXGA,最高分辨率为1920×1440;LCD显示支持18/24 bit TTL,最高分辨率为1600×1200。
ARBOR CoreModule-620E的推出,将是军工、通讯、电力、石化、医疗、金融、工业控制、测试设备、POS、POI等行业的嵌入式控制终端设备的最佳解决方案!
详情请访问:www.arbor.com.tw
