Maxim推出高PSRR低压差线性稳压器MAX8902A/B
关键词:MAX8902A 低压差线性稳压器 MAX8902B
时间:2007-12-25 13:45:00      来源:中电网
Maxim推出业界最小的、500mA、低噪声、低压差(LDO)线性稳压器MAX8902A/MAX8902B。该系列器件采用微型、2mm x 2mm TDFN封装,可提供92dB PSRR (5kHz时)、16?VRMS输出噪声、以及满负载(500mA)时低达100mV (最大)的压差。MAX8902A/MAX8902B对于噪声敏感和空间受限应用非常理想,例如智能手机、PDA、PMP/MP3播放器、GPS设备以及超级移动/笔记本PC非常理想。
MAX8902A/MAX8902B可提供±1.5%输出电压精度以及宽达1.7V至5.5V的输入电压范围。MAX8902A具有预设的引脚可选输出电压(1.5V至4.7V),而MAX8902B则允许用户采用两外部电阻在0.6V至5.3V之间调节输出电压。该系列器件具有80?A的低工作电流以及低于1?A的关断电流,可延长电池寿命。其他特性包括可编程软启动电路(可消除大的浪涌电流)、短路保护、反向电流保护以及热关断。
MAX8902A/MAX8902B采用热增强型、2mm x 2mm、8引脚TDFN封装,规定工作在-40°C至+125°C的汽车级温度范围。芯片起价为$1.25 (1000片起,美国离岸价)。
详情请访问:http://www.maxim-ic.com.cn
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
