ARBOR推出3.5″微型宽温主板EasyBoard-800E
关键词:微型宽温主板 EasyBoard-800E
时间:2007-12-25 13:48:00      来源:中电网
ARBOR EasyBoard-800E不仅具备了3.5″微型主板的全部优势,还扩展了宽温性能,在-40~80℃的恶劣环境下,仍然能稳定的高速运行
ARBOR推出宽温级3.5″微型主板。3.5″微型主板以其小巧的身段,高度节省空间的优势备受行业终端商的喜爱。新近推出的ARBOR EasyBoard-800E不仅具备了3.5″微型主板的全部优势,还扩展了宽温性能,在-40~80℃的恶劣环境下,仍然能稳定的高速运行。
ARBOR EasyBoard-800E采用板载Intel Celeron M 1.0GHz 0 cache CPU,FSB400MHz,内存支持DDR200/266,最高达1GB。芯片组采用Intel 852GM+Intel ICH4。ATA/IDE提供1个Ultra DMA33,支持2个IDE驱动器。电子盘方面提供1个TypeII型CF卡插座,最大支持4GB。
ARBOR EasyBoard-800E在146×102mm大小的尺寸上完成的扩展能力非常强大,系统带有6个USB2.0接口, 2个RS-232接口(COM1/2),提供1个SPP/EPP/ECP模式的并口,支持一个软盘驱动器(与并口共享端口),1个PS/2键盘&鼠标接口。扩展接口为1个32bit/33MHz Mini PCI插座。其网络芯片组采用的是Intel 828562ET 10/100 base-T网络。显示方面,显示芯片为Intel852GM集成,最大支持64MB UMA显存,保证了高端图形化的显示,同时还支持独立双显示功能,CRT显示支持最高分辨率为1920×1440,LVDS显示支持18/36 bit ,最高分辨率为1400×1050。
ARBOR EasyBoard-800E是目前业内同尺寸规格产品中,宽温等级最宽、功能最强大、最完善的微型主板。
详情请访问:www.arbor.com.tw
