Maxim推出双路3A/5A降压调节器MAX8833/55
关键词:双路3A/5A降压调节器 MAX8833/55
时间:2008-01-02 11:10:00      来源:中电网
MAX8833/MAX8855分别具有49mΩ和37mΩ低导通阻抗,可以以超过1MHz的开关频率提供90%左右的效率。
Maxim推出MAX8833/MAX8855,该系列器件是具有以下功能的降压型调节器:工作在3.3V或2.5V输入下,分别可提供双路3A或双路5A输出,并且内置开关可最大程度节省空间。除了节省空间外,器件由于采用内部MOSFET,因此可有效地工作在低输入电压下,这是采用大尺寸、分立MOSFET所不可能实现的。在低压应用中,分立的竞争方案需要更高电压实现完全导通,相比较而言,内部MOSFET则可提供更优异的性能。MAX8833/MAX8855分别具有49mΩ和37mΩ低导通阻抗,可以以超过1MHz的开关频率提供90%左右的效率。该系列器件所具有的低导通阻抗、高效率以及小尺寸封装使其理想用于DDR电源和处理器这类需要多路电源的器件,以及高端企业设备中。
为提高设计灵活性,每个器件均具有高达2MHz的可编程频率以及外部频率同步输入。外部基准输入可实现跟踪应用,例如用于DDR电源中,可以在一个通道为VDDQ供电的同时跟踪VTT电源。各个通道的可编程软启动支持宽范围的输出,进一步提高了灵活性。此外,独立的电源好信号以及每路输出的使能输入可确保实现简单的跟踪。MAX8833/MAX8855还内置高带宽、电压误差放大器,具有高开关频率,可采用最小的陶瓷电容。
MAX8833/MAX8855规定工作在-40°C至+85°C的扩展级温度范围。各个器件均采用5mm x 5mm、32引脚TQFN封装,可以根据电流需求不同互相替代。MAX8833的起价为$2.59,而MAX8855的起价则为$3.41 (10,000片起,美国离岸价)。
详情请访问:http://www.maxim-ic.com.cn
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
