TI推出40 V高亮度 LED 驱动器TPS61165
关键词:LED 驱动器 TPS61165
时间:2008-01-04 13:17:00      来源:中电网
TPS61165具有 40 V、1.2 A电流集成开关的 DC/DC 转换器可支持多达三个高功率 LED
TI推出一款具备 40 V、1.2 A 集成开关的高亮度 LED 驱动器,该产品可驱动多达三个串联 1W LED。新型 TPS61165 器件具备优异的高性能特性以及 3 V~18 V 的宽泛输入电压范围,使设计人员能够在采用单节电池供电的应用或 9V/12V 总线负载点设计中高效管理多个高功率 LED。
TPS61165 通过数字单线接口或脉宽调制 (PWM) 信号来控制 LED 的亮度。数字接口可对内部寄存器进行编程,以将 LED 电流设置为 32 个对数步长值之一。此外,该转换器还具有多种内置保护特性,如 LED 开路保护、软启动、过流限制以及过温保护等。
除了能够驱动照明 LED 之外,TPS61165 还可驱动背光 LED,支持宽度达 9 英寸的多媒体显示屏,从而满足超级移动 PC、LCD 电子相框、工业激光二极管或医疗以及工业照明等应用的需求。
此外,TI 还同步推出了可支持 3V~18V 输入电压的最新 TPS61160 和 TPS61161 转换器。两款器件都集成了 0.6A 的电流开关,目标应用为具有小型显示屏的便携式应用与电池供电型应用,如便携式游戏机、GPS 系统以及智能电话中的 3 英寸或 4 英寸小型 LCD 显示屏背光技术。TPS61160 能驱动多达六个 LED,支持 26V LED 开路保护;而 TPS61161 则能驱动多达 10 个 LED,支持 38V LED 开路保护。与 TPS61165 一样,LED 的亮度不仅可通过单线数字接口或 PWM 信号进行调节,还能通过模拟调光来消除噪声。
TPS61165 的主要特性:
达 18V 的宽泛输入电压范围;
40V、1.2A 的集成型高效率开关 FET;
1.2 MHz 的开关频率;
电源效率高达 90%;
32 步进单线数字调光或 PWM 调光。
价格与供货情况
采用2 毫米 x 2 毫米 QFN 超薄封装的 TI TPS61165、TPS61161 与 TPS61160 现已开始供货。
详情请访问:www.ti.com
