  • 首页 > 新品 > ST发布了带有集成解调器的高清机顶盒解码器STi7111
关键词:STi7111 高清机顶盒解码器
时间:2008-01-08 15:49:00      来源:中电网
STi7111可满足全世界大多数卫星运营商的要求,使OEM可定位于为消费者提供高清服务的广阔市场。
ST发布了新款单芯片高清STB解码器,实现了在单个器件上结合了解调和解码功能。STi7111可满足全世界大多数卫星运营商的要求,如DIRECTV,使OEM可定位于为消费者提供高清服务的广阔市场。通过提供网络接口,ST进一步确保了STi7111可有效地应用于混合STB,即内让可通过卫星和IP网络传输的STB。创新的省电技术,通过减小最终STB能源需求而进一步让消费者受益。
STi7111基于经过验证的解码引擎STi7100系列器件,支持H.264、VC1、MPEG-2和很多其它视频标准,并且具有能够解调基于STV0900独立产品的DVB-S和DVB-S2信号的电路,由于之前的器件解调功能都需要外部电路完成,因此这也为用户提供了相当可观的成本和空间的节约。DVB-S调制在当今卫星广播中已得到广泛的使用,而DVB-S2在高清设计中提供了更高的带宽。
配合ST的全球环境策略,STi7111的设计显著的降低了目标STB的能耗,ST的电源管理系统监控了STi7111的行为,并且可以动态配置系统时钟,当维持系统性能时,使其运行时从根本上降低了速率从而最小化能耗。
STi7111工作电源由高性能450 MHz ST40 CPU提供,超过750 DMIPS来驱动如今要求苛刻的STB中间件和图形应用,此外一个32-bit的统一标准存储器接口提供了一个很高成本优化的构架。
高清视频使通过内置HDMI 1.3接口以1080p的分辨率输出,而内置以太网端口使STi7111在家庭网络应用中成为一个理想的解决方案。为了支持大量工业标准的外围还提供了一个PCI接口。
为补充STi7111的硬件,ST和其第三方合作方还提供了一个全面的开发工具套件,包括Linux和OS21支持,所有主要中间件的STAPI驱动器和适配软件。
STi7111工程样品目前可以为主要客户提供,领先的卫星STB和集成TV制造商可以询价。
详情请访问:http://www.st.com/
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
