  • 首页 > 新品 > ST推出支持全球范围标准的全高清集成数字电视平台
关键词:高清集成数字电视平台 STi1010
时间:2008-01-09 13:56:00      来源:中电网
新的平台在权衡性能和成本时能达到一个极好的平衡,并使iDTV制造商有能力生产满足世界范围标准的产品
ST发布了新款成本节约的硬件平台DTV150. DTV150具有解调,MPEG-2高清和标清解码,全高清视频处理,高质量音频和视频转换功能,支持世界范围内各标准的集成数字电视(iDTV)。这一高集成度解决方案是基于ST的新款STi1010单芯片iDTV处理器,同一芯片能提供数字和模拟广播解码,视频TV处理等功能。
新的平台在权衡性能和成本时能达到一个极好的平衡,并使iDTV制造商有能力生产满足世界范围标准的产品,且具有高质量全高清显示但却减少了BOM。DTV150定位于大范围的iDTV市场,但是也为对于价格较为敏感的产品提供成本有效的解决方案,从而使制造商可以在WXGA或全高清应用中使用单一平台,对于画中画显示使用单或双视频管,并且完全符合中间件的要求,如MHEG-5或MHP(多媒体家用平台)。
芯片集的核心为使用80 nmCMOS工艺制造的STi1010处理器,可以在单芯片上提供统一标准的模拟和数字TV,有一个通用图形用户界面(GUI)和用于模拟和数字电视接收的单个TV处理器。此外,其显示支持高达1080p(1920 x 1080),包括使用ST的3D轮廓敏感解交织的全1080i解交织来提高画面质量。STi1010是基于ST现有的STD2000 iDTV处理器开发的,具有增强的图像质量,改善了包括内置HDMI、双LVDS输出和用于JPEG和MP3录音重放USB 2.0高速接口等连通性,并且有解码AD(音频描述),杜比数字和AAC(高级音频编码)视频流。
其它高性能设备也支持DTV150平台的处理器,如业界领先的STV0362(欧洲DVB标准)和STV0374(US ATSC标准)数字解调器,通用STV83xx系列单芯片电视声音处理器,具有解码和处理带有多通道内容数字音频源的性能,通过STV6402或STV6415视频开关,可以驱动大量高达5.1环绕声的增强环绕和内置ST经验证的模拟环绕解调器的音频通路。
STi1010支持PIP(画中画),其高端双平面OSD(屏幕显示)以显示器面板的分辨率产生。该芯片包含了一个用于CPU、OSD和视频的32-bit 250 MHz统一标准DDR2存储器接口。DTV150平台的硬件和软件参考设计是为北美ATSC,欧洲DVB,中国DDTB和日本ISDB-T市场所开发。
STi101x封装为27 x 27mm PBGA,STi1010用于带有画中画功能的全高清显示,STi1011用于无画中画的WXGA格式。2008年2月开始提供样品,计划在2008年第二季度量产。客户开发样品目前已面市。
用于欧洲市场全高清配置DTV150平台的BOM预期降低于$45。
详情请访问:http://www.st.com/stonline/stappl/cms/press/news/year2008/p2202.htm
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
