Maxim推出高度集成单次变频电视调谐器MAX3540
关键词:单次变频电视调谐器 MAX3540
时间:2008-01-11 15:14:00      来源:中电网
MAX3540覆盖了全部54MHz至860MHz频率范围,提供标准的44MHz IF输出,可兼容于几乎全部现有的ATSC和NTSC解调器。
Maxim推出MAX3540高度集成的单次变频电视调谐器,适合于ATSC和NTSC应用。该器件满足ATSC建议操作规程A/74所规定的敏感度和临信道指南,同时仅消耗760mW的功耗。为满足这一RF性能,MAX3540内置跟踪滤波器和高线性度前端。此外,该器件同时免去了很多其他硅调谐器所采用的二次变频,从而降低了功耗。由于MAX3540是一款单次变频调谐器,因此仅需一个SAW滤波器。该器件内置RF和IF AGC放大器,理想用于电视、机顶盒和USB记忆棒。
MAX3540覆盖了全部54MHz至860MHz频率范围,提供标准的44MHz IF输出,可兼容于几乎全部现有的ATSC和NTSC解调器。该器件可工作在3.3V单电源以及0°C和+85°C温度范围。MAX3540采用7mm x 7mm、48引脚倒装片封装。芯片起价为$5.90 (1000片起,美国离岸价)。现备有评估板,可加快设计进程。
详情请访问:http://www.maxim-ic.com.cn
