Integration Associates推出用于无线ICS的EZRadioPRO产品
关键词:EZRadioPRO产品 无线ICS
时间:2008-01-14 15:17:00      来源:中电网
新款EZRadioPRO是为实现现有的EZRadio系列设计,该产品线提供的新特性使客户能解决高端性能,并且降低了设计和BOM成本。
Intergration Associotion公司是一家无晶圆半导体公司,而且是用于无线,有线以及电源管理产品的高性能混合信号解决方案的提供商,该公司在2008年消费电子展发布了其下一代无线IC,命名为EZRadioPRO系列。
新款EZRadioPRO是为实现现有的EZRadio系列设计,该产品线提供的新特性使客户能解决高端性能,并且降低了设计和BOM成本。通过SPI总线配置寄存器以及通过利用片上特性如天线转换算法和嵌入天线多样性算法,EZRadioPRO产品使射频设计变的简单,从而增加了客户项目的强健度。利用天线多样性可以使链路预算增加典型值为8到10 dB。更多的特性包括了一个可配置包处理器,一个AFC,片上晶体调谐器,嵌入式稳压器,低压电池检测器,前端检测器,64字节Tx&Rx FIFO,温度传感器和一个8-bit ADC。
目前产品线有六种器件,支持OOK,FSK以及GFSK调制,数据率达128 kbps,最大频率范围为240 MHz到最大在300 Hz步进的960 MHz。
详情请访问:http://www.integration.com/int_News_archive.php?action=show&newsid=36
