Broadcom双频802.11n解决方案提供真实Wi-Fi多媒体体验
关键词:双频802.11n Wi-Fi多媒体体验
时间:2008-01-16 13:00:00      来源:中电网
来自NETGEAR及Cisco下属的 Linksys的尖端路由器拓展网络容量以支持
Broadcom宣布其双频802.11n技术可使前沿的Wi-Fi产品具备提供语音、视频和数据同时应用的多媒体性能,这在其他解决方案中还只是一个设想。Broadcom公司最近刚刚因其在创新和执行方面的表现被ABI Research排在Wi-Fi芯片供应商的首位,并继续在双频Intensi-fiTM 解决方案方面不断创新和耕耘。通过同时利用2.4 GHz和5 GHz两个频段,Broadcom公司的双频802.11n产品可以极大地拓宽网络容量,从而使消费者从无线网络中获取最多的资源。
另一方面,Broadcom公司也继续与网络设备供应商合作,将双频产品的各类优势应用于Wi-Fi消费市场。两大领先的Wi-Fi供应商都在其最新的双频路由器中选用了Broadcom Intensi-fiTM解决方案,它们分别是NETGEAR公司最新的RangeMax双频Wireless-N路由器(WNDR3300)以及Cisco下属的Linksys的Ultra RangePlus双频Wireless-N千兆路由器(WRT600N)。Broadcom公司广泛的Wi-Fi产品为合作伙伴提供了充足的设计选择,可供他们生产具有出色性能和价格的各类双频产品。
当现在数以亿计的无线产品(包括802.11b/g、蓝牙产品、无绳电话和微波炉等)都在竞争2.4GHz频段内的三个独立信道时,扩充网络的容量至关重要。Broadcom Intensi-fi技术在5GHz频段内提供了另外24条独立信道,这就好比在一条拥挤的单车道旁开通了一条8车道的高速路。除了增加两条高速路的通行速度外,高速路的新增容量还允许大型车辆当无其它流量时在专用车道上以最高速度行驶。对于Wi-Fi用户来说,这些大型车辆代表视频应用,它们需要更多的吞吐量(10-20Mbps每视频流)及更强大的连接以保证流畅的视频体验。
具备同时双频功能的无线路由器可以使Wi-Fi用户获得最好的多媒体应用性能,同时兼容他们网络上其它已有无线设备。举例来说,用户可以通过2.4GHz频段用于如电子邮件,网络冲浪和无线打印等需要较少带宽但需要兼容现有的802.11b/g产品的应用。同时,路由器可以通过5GHz频段在家庭内向笔记本电脑和电视传输无瑕疵高清视频。
Intensi-fi提供更好的无线多媒体体验
Broadcom Intensi-fi技术通过提升Wi-Fi产品的性能和距离来提供更好的多媒体体验。采用Broadcom公司单芯片802.11n解决方案(BCM4322)和千兆以太网处理器(BCM4705)的路由器拥有充足的带宽,可供多路高清视频流、及VoIP电话、游戏和其他多媒体应用同时使用。Intensi-fi技术采用独特的接收器架构来提供当前市场上最高质量的无线电信号,以实现整个家庭内的高清视频连接。因此,厂商只需一个2x2的天线装置就可获得出众的性能,无需在更多天线上花费额外费用。
Intensi-fi技术与其它竞争的802.11n芯片相比可提供更多5GHz信道选择。Broadcom公司是首个获得动态频率选择(DFS)FCC认证的802.11n供应商,该技术用于检测并避开在5GHz频段内工作的雷达系统,譬如军用和气象雷达。Broadcom公司的802.11n参考设计(BCM94705LMP)认证可供合作伙伴实现DFS技术并为其Wi-Fi用户提供15个额外信道进行视频、语音和数据的传输。
最后,Intensi-fi解决方案采用了许多服务质量技术来增强无线语音和视频应用。Broadcom公司的OneDriver软件提供对Wi-Fi多媒体(WMM)经认证的支持,WMM是一系列重要的服务质量特性,帮助Wi-Fi路由器对无线网络中的音频、视频和语音流量进行优先排序。这些特性对Broadcom 802.11n路由器参考设计获得Windows Vista Premium认证至关重要,只有那些满足最严格的要求并为基于微软最新操作系统的设备提供最好的用户体验的产品才具备这样的资格。
详情请访问:www.broadcom.com
