艾讯科技推出全功能超值型网络安全应用平台
关键词:超值型网络安全应用平台 NA-100
时间:2008-01-21 12:37:00      来源:中电网
网络安全应用平台,包括 AMD LX800 等级的 NA-100、VIA Eden/C7 等级的 NA-810 系列以及高效能低功耗 ULV Intel Celeron M 与 Pentium® M 等级的 NA-806 以及 NA-0043 系列,适合 SOHO 领域的网络安全应用平台
艾讯提供数款超值低价的网络安全应用平台,包括 AMD LX800 等级的 NA-100、VIA Eden/C7 等级的 NA-810 系列以及高效能低功耗 ULV Intel Celeron? M 与 Pentium M 等级的 NA-806 以及 NA-0043 系列,适合 SOHO 领域的网络安全应用平台,拥有弹性佳、低功耗、超值、安全、无风扇及零噪音等优势,无疑成为虚拟私人网络 (VPN)、内容过滤、统一威胁管理设备(UTM)、网络安全网关管理、以及更多网络应用的完美解决方案。别再犹豫!立刻拥有艾讯科技的网络安全应用平台,您即可享有以下产品优势:
无风扇且超薄设计
SOHO 族通常工作在密集的环境中,而且大部份的办公设备都非常靠近使用者,因此要求即使中央处理器与网络平台都运行在满负荷的情况下,系统平台的噪音指数与散热量都能保持在最佳的状态。艾讯科技为 SOHO 市场提供超轻薄型 1U 高度、桌上型或壁挂式 (选购) 的网络安全应用平台,适合应用在有空间限制的环境中,同时采用无风扇的设计,并坚持不断研发创新的技术,以提供高性能、零噪音的网络安全应用平台为使命。
经济超值
艾讯科技网络安全应用平台不仅采用规格强、性能高的中央处理器,而且提供不同的局域网络结构以及10/100Mbps 和 10/100/1000Mbps 两种传输速率,顾客可依需求及预算自由选择不同的机种,量身打造完美的网络解决方案。
LAN bypass 功能
当平台当机、电源关闭或是操作系统及应用程序异常时,硬件平台支持看门狗定时器 (WDT) 以及 I/O (GPIO) 两组控制接口设计,使其不会因为异常状况,而造成特定两个网段之间的沟通断线 (down time)。此外,也为不同版本的 Linux 环境提供 LAN bypass 微密码,让顾客能轻易地启动 LAN bypass 功能, 因此,可方便地整合在客户所开发的应用程序之中。
完善的网络通讯接口
根据不同网络应用需求,为局域网络芯片提供 PCI 和 PCI Express 两组内部网络传输接口,以满足用户多元化的网络通讯方式。
强大储存功能
艾讯科技 SOHO 等级网络应用平台支持 SATA 或 IDE 硬盘接口,可实时修复,记录和代理数据。此外,有些平台为保护数据也可支持磁盘阵列 (RAID) 功能,不仅能妥善的保护数据,同时拥有强大的储存能力。
弹性扩充能力
艾讯科技 SOHO 款的网络安全应用平台,可以安装各种应用所必需的附件,支持虚拟个人网络信道 (VPN) 密码技术模块、无线网络模块以及其它扩充卡等。
固态磁盘
除了 DiskonModule 和 CompactFlash 以外,艾讯科技 SOHO 等级的网络应用平台也支持 SMBus EEPROM 功能(可选购),客户可透过此安装或升级韧件设备。
详情请访问:www.axiomtek.com.cn
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
