Maxim推出小封装25A降压型调节器MAX8655
关键词:25A降压型调节器 MAX8655
时间:2008-01-22 11:31:00      来源:中电网
MAX8655提供高达25A的输出电流。4.5V至25V宽输入电压范围使器件适用于输入电压具有2:1变化范围的内部总线架构(IBA)应用。
Maxim推出MAX8655小封装(8mm x 8mm x 0.8mm (高) TQFN)的内置MOSFET降压型开关调节器。该器件提供高达25A的输出电流。4.5V至25V宽输入电压范围使器件适用于输入电压具有2:1变化范围的内部总线架构(IBA)应用。MAX8655实现了电源密度、输出电流和尺寸的突破,可理想用于对尺寸、功率以及多功能性要求严格的任何应用。
Maxim最新的拥有专利的PowerMind产品,包括新推出的MAX8655调节器不但解决了空间受限问题,还提供了更多的功能,并且使用简便。MAX8655虽然为微型TQFN封装,但其控制性能没有受到任何影响。片内MOSFET通过精心的布局,消除了电路板寄生电感。MAX8655片内集成MOSFET,不仅减小了尺寸,还极大地降低了EMI的产生,保证了设计的一次通过率。
开关频率高达1.2MHz的峰值电流模式控制简化了补偿设计,允许使用各种类型的输出电容;内部具有前馈机制,可以获得最佳的输入电源调节率。精确的电流检测功能同峰值电流模式控制架构一起,允许器件采用多相方式并联,以此达到更高的输出电流和更少的输出滤波器元件。
MAX8655强大的可编程能力,使其具有极高的灵活性和通用性。可编程特性包括斜率补偿、OVP门限、短路保护、频率、以及电流限制(闭锁或具有自动重启功能的折返电流过流保护)。同步输入/输出和热保护等标准特性保证器件在所有情况下都可安全工作。
MAX8655调节器集先进的封装技术、制造工艺、高频特性、以及其它标准电源管理的所有功能于一体,是业内的一个重要创新,完全免去了分立方案的需要。当分配给电源管理的空间固定且有限时,MAX8655的微型TQFN封装可以很容易地满足要求。由于消除了寄生电感并提供可参考的简易布局,任何工程师都能将MAX8655安置到自己的电路板上,有助于提高产品的一次通过率。该器件可显著地节省设计时间,尤其是重要的最终阶段设计。
MAX8655可通用在服务器、电信和数据通信设备等高端应用中,具有强大的功能。在小封装和电源可靠性为关键因素的应用中,MAX8655尤为适合。此类典型应用包括尺寸要求严格的笔记本电脑和平板电视,还有一些重点需要宽输入范围的工业应用。
Maxim新推出的PowerMind产品,如MAX8655,为电源管理提供了小且简单的解决方案,使设计者可专注于其他部分的设计工作。评估板将于近期提供,MAX8655芯片起价为$3.78 (10,000片起,美国离岸价)。
详情请访问:http://www.maxim-ic.com.cn
