Atheros 再推全新802.11n 单芯片解决方案
关键词:IPTV 无线网络 家庭网关
时间:2008-01-29 14:47:00      来源:中电网
新一代 XSPAN 提供了颇具性价比的11n解决方案,实现了三重业务网关更大范围的部署。
先进无线解决方案领导开发商Atheros Communications, Inc日前推出两款专门针对运营商网关市场的单芯片802.11n解决方案。此次新推出的双频 2.4GHz/5GHz AR9220 和单频 2.4GHz AR9223 PCI 设计壮大了Atheros XSPAN? 产品系列阵营,该系列为全球最受欢迎的 802.11n Wi-Fi 草案解决方案。这些最新的 802.11n 设计提供了经市场验证的可靠性能,且价格合理,从而使运营商可以广泛部署能够在同一无线网络上支持数据、语音和视频的家庭网关。这两款新产品是继上个月推出针对PC的、高度集成的、紧凑型802.11n PCI Express (PCIe) 的Half-Mini Card解决方案之后,Atheros针对11n 设计推出的新型单芯片解决方案。
新型低成本的 AR9220 及 AR9223 11n PCI设计将使更多的网关产品用户享受到性能卓越的 WLAN 技术。基于这些新型 XSPAN PCI 解决方案的路由器的可达到10 倍于802.11g的吞吐量,并可使传统 802.11g 和 802.11a/g 网络的覆盖范围扩大近 2 倍,最终使家庭覆盖范围达到最优化。该增强的性能将使运营商有能力向家庭用户提供一系列可靠的多媒体服务,增加平均每月每户收入 (ARPU) ,同时确保用户获得高质量的体验,最终提高用户满意度并降低昂贵的客服支持费用。
最佳合作伙伴关系
Atheros 是一家领先的运营商网关市场无线解决方案供应商。其与领先的宽带通信IC公司建立了合作伙伴关系并与网关软件厂商通力合作,从而提供了最佳的交钥匙系统解决方案。这些设计使运营商级设备厂商能够以较低的成本迅速地推出一系列高性能无线家庭网关产品,包括低成本入门级模型产品、高级多媒体网络网关和机顶盒。Atheros 的单芯片 802.11g 解决方案已经成为一流宽带网关供应商所提供产品的重要组成部分,同时为全球的千家万户提供 Wi-Fi 连接。
Dell'Oro Group 的研究数据表明,802.11n 家庭网关的市场需求预计在 2011 年将达到近 6400 万台 。由于网络运营商希望为用户推出越来越丰富的多媒体服务,11n 将使当前的最终用户获得无线家庭宽带连接的最佳体验。
Atheros 公司运营商设备市场营销兼业务拓展总监 Mike Stauffer说:"Atheros 公司针对 PCI 推出的新型单芯片 XSPAN 解决方案使运营商能够以更具竞争力的价格为更多的用户部署无线三重业务网关。我们的新型 AR9220 和 AR9223 芯片提供了业界最佳的吞吐量、可靠性和覆盖范围,为数字家庭提供了内容丰富多彩的多媒体网络服务。"
性价比设计方案
2x2、双频及单频MIMO方案使运营商可为其中高端网关产品系列选择性价比组合。AR9220 双频、2x2 MIMO、PCI 设计是高端多重业务网关产品和机顶盒的理想之选,这些产品在使用2.4GHz 频带提供简单的数据网络的同时,必须对需要连续吞吐量的多媒体应用提供有力支持,这些应用包括 IPTV、HD 视频流、VoIP 呼叫以及 5GHz 通道上的多用户在线游戏。该解决方案提供了卓越的 802.11a/g/n 性能,实现高达 300 Mbps 的物理数据速率和200 Mbps的上下行链路的实际用户吞吐量。随着双频设计的推出,用户将通过其网关或机顶盒,实现与所有 802.11 设备的广泛连接。
AR9223 单频 2x2 MIMO PCI 设计使基本家庭网关获得了高性能 802.11n 吞吐量水平,物理数据速率达 300 Mbps。单频方案为运营商提供了一个在 2.4GHz 频段中从 11g 到 11n 的自然过渡,并且非常适用于对带宽限制和干扰不敏感的应用,如网上浏览、 VoIP语音 呼叫、音频流以及无线打印。
PCI 接口允许在 DSL 母板上实现直接集成,缩短了载波设备厂商的设计周期,从而加速了产品上市进程。新推出芯片的优势还体现了更高功效的绿色网关,使其能耗更低。Atheros XSPAN 采用 Bluetooth? 共存机制,该机制可支持当今家庭中的 Wi-Fi 和诸多蓝牙产品的同时平稳操作。
增强用户体验的先进网络功能
Atheros 公司的 AR9220 和 AR9223 采用先进的网络算法。这些算法能够为运营商提供高质量服务(QoS) ,使其可以部署市场上媒体性能最出色的家庭网关解决方案。
这些最新的解决方案引入了 Atheros 公司优化的速率自适应算法,为家庭中的先进多媒体网络提供了有力支持。它们的设计旨在针对不同的业务提供相应的吞吐量,进而确保视频和音频输出并达到最优化的无线容量。该协议为每一项任务进行智能选择并提供理想的数据速率,同时对吞吐量进行相应调整。
IPTV 组播发送 (Multicast Delivery) 是另一项 可使 XSPAN 网关实现平稳连续广播传输的Atheros QoS 技术。这一先进网络技术为 IPTV 以及其他媒体内容带来了最高效可靠的传输方案,以确保最佳用户体验。 最佳集成度
运营商级网关客户的 AR9220 和 AR9223 技术是当今业界集成度最高的解决方案,该解决方案将射频、基带/MAC 和 PCI 接口集成在一个单芯片上以获得最佳成本效率。与业界同类11n解决方案相比,更高集成度的电路板大大减少了 RBOM 组件的数量。
产品配置与供货
最新推出的产品可提供如下配置:
AR9220: 11n 双频 2x2 MIMO,用于 PCI
AR9223: 11n 单频 2x2 MIMO,用于 PCI
上述解决方案基于相同的包含Wi-Fi Alliance 802.11n 草案试验台的 Atheros XSPAN 技术,并已获得 Wi-Fi 认证。该新型设计方案采用了 Atheros 公司的简单网络配置软件--Atheros' JumpStart for Wireless,支持 Linux 操作系统且符合WMM (Wi-Fi Multimedia) 和Wi-Fi Protected Setup 业界标准要求。
Atheros 公司已于 2008 年 1 月开始向用户提供AR9220 和 AR9223 解决方案样片。
