IDT PCIe交换解决方案扩展了PCI Express的领导地位
关键词:PCIe交换解决方案 PCI Express
时间:2008-02-01 15:02:00      来源:中电网
PCIe系列的开关解决方案,特定的裁剪满足高性能数据和控制平台互联的需求,应用于苛求的通信应用中。
IDT (Integrated Device Technology, Inc)丰富了数字多媒体体验,用正在开发用于目标应用领域的优化解决方案进一步扩展了其PCI Express? (PCIe?)交换的领导地位。IDT推出PCIe系列的开关解决方案,特定的裁剪满足高性能数据和控制平台互联的需求,应用于苛求的通信应用中。
该系列由三款16端口器件组成,提供可选通路数为16,22和34个PCIe通路。16通路16端口89HPES16H16具有经济的高端口数互联性,用于管理处理器,ASIC,FPGA和I/O外围间控制平台通信。22通路16端口89HPES22H16和34通路16端口89HPES34H16可以进行灵活的x8, x4和x1端口配置,从而支持混合数据和控制平台的通信。此外,带有大于16个端口的大端口宽度使其复杂交换具有高效高性能层叠互联性,并且可以提供冗余或故障恢复机制。
新款器件基于并补充了由IDT提供的现有系统互连交换解决方案而扩展,具有丰富的硬件和软件混合特性,能用PCIe作为主系统和背板互联。另外,系统互连器件包含了业界唯一的16端口64通路PCIe交换解决方案,将高端口密度数据和控制平台应用作为目标。
每个IDT PCIe交换解决方案都有一个专用评估和开发套件,用于器件测试、分析以及系统评估。每个套件包含了一个硬件开发板,具有典型的上游和下游互联性,IDT开发的基于GUI软件环境使设计者可以调整系统和器件的配置,从而满足系统要求。为了保证每个OEM系统设计可以使产品最优化,并且满足其上市时间目标,IDT为客户提供广泛的合作技术支持,包括系统建模,信号完整性分析和原理图与布局检查的服务。
封装和供货
每个新款IDT PCIe器件都是翻转芯片BGA封装,只有23 mm的尺寸和1 mm的引脚空间。三个新款器件符合PCIe Base Specification 1.1,目前可提供样片,预计08年第一季度量产。10千片时89HPES16H16可以$43.00提供给美国OEM团体,89HPES22H16为$59.00,89HPES34H16为$88.00。
详情请访问:http://www.idt.com/?id=4733
