Maxim推出12/8通道电压排序器/监控器MAX16046/49
关键词:12/8通道电压排序器/监控器 MAX16046/49
时间:2008-02-03 14:11:00      来源:中电网
器件可对多达12路电源(MAX16046/MAX16047)或8路电源(MAX16048*/MAX16049)进行排序、反向排序、监控和裕量控制。
Maxim推出MAX16046-MAX16049* 12/8通道、EEPROM可配置的电压排序器/监控器/裕量控制器。这些器件使用独特的非易失故障寄存器,当系统发生故障时可以存储系统电压和故障信息。在非易失存储器中保存必要的系统数据可让用户在测试调试或故障分析时能够鉴别故障电压轨,定位电路板故障原因。器件可对多达12路电源(MAX16046/MAX16047)或8路电源(MAX16048*/MAX16049)进行排序、反向排序、监控和裕量控制。这种集成度在业内是空前的。MAX16046-MAX16049的主要应用为存储、电信或网络设备等单个系统中存在多个电压轨的高可靠性系统。
以往监控一个12通道系统时,通常需要36个外部比较器来监视每通道的2个欠压和1个过压门限而MAX16046-MAX16049的高集成性极大地简化了系统监控功能设计。高性能ADC免去了分立比较器的需要。内部1%精度的ADC测量每路输入电压,并将结果与一个上限值、一个下限值和一个可选择的上限值或下限值进行比较。用户从这种精密且高速架构中可获得更快的响应时间,并且可以节省很多的电路板空间和成本。
系统电压裕量控制是对高可靠性系统进行压力测试的有效手段。该性能在不能接受现场故障的应用中尤为重要。如今,生产商可以在生产过程中预先鉴别各种故障,因此用户无需面对故障和进行昂贵的返修。
MAX16046/MAX16048的12/8路DAC输出可通过I?C或逻辑输入控制,便于在开发阶段、认证阶段和生产测试中实现电源电压裕量控制。DAC输出连接至电源的反馈节点或调整输入端。配置GUI程序中包含有裕量计算器,便于电阻和DAC值的计算。
MAX16046-MAX16049可以以任何顺序动态排序和反向排序,获得精确的上电和掉电顺序。器件还具有集成的电荷泵和电压斜坡发生器,可以用于跟踪闭环系统中多达4路的系统电压。器件以可控的斜率向串联导通nMOSFET的栅极充电,为系统上电,且在250mV以内进行跟踪。
内部EEPROM存储芯片配置。上电时,这些配置拷贝至工作寄存器。器件还可通过I?C/SMBus?兼容或JTAG标准接口进行动态配置。EEPROM可通过JTAG和I?C两种接口在线编程。
复用GPIO是MAX16046-MAX16049的另一个值得期待的特性。这些GPIO可通过EEPROM配置为专门的故障输出、看门狗输入或输出、手动复位或裕量控制输入。这些灵活的GPIO可以节省引脚数量,是节省电路板空间的又一方法。
MAX16046-MAX16049具有3V至14V宽工作电压范围,可以由12V中间总线直接供电,从而减少了外部器件的数量。
MAX16046-MAX16049工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。样片将于近期提供。器件采用小型、56引脚、8mm × 8mm TQFN封装。
详情请访问:http://www.maxim-ic.com.cn
