Vishay推出功率面板电位计Vishay Sfernice PE60
关键词:功率面板电位计 Vishay Sfernice PE6
时间:2008-02-04 14:21:00      来源:中电网
器件采用紧凑型、完全密封式封装, 具有 1 Ω 至 1 MΩ 的阻抗范围和 2500 VRMS的绝缘强度
Vishay推出具有金属陶瓷元件的功率面板电位计,温度在 50°C 时其额定功率为 6 W。
该PE60采用美国及欧盟套管螺纹和完全密封式封装,主要面向飞机驾驶舱、卡车与拖拉机、HVAC 系统、电焊机、加工设备、农场与采矿设备及防水设备等终端产品中的工业和航空控制面板及重型控制应用。
新型 Vishay Sfernice 器件直径仅为 25 mm,小于其它面板电位计。其金属陶瓷元件具有比碳元件更高的稳定性,而其 2500 VRMS的绝缘强度及无电感设计,可提供更出色的耐用性。可根据客户提供的图纸提供定制轴。
该电位计阻抗范围为 1Ω 至 1 MΩ,具有 3% 的低典型触点电阻变差和 1% 的典型端电阻变差。该器件标准容差为 ±20%,也可以根据要求提供 5% 和 10% 的容差。PE60提供每英寸 4.3 盎司的最大工作扭矩,以及每英寸 6 磅的终点止动转矩。
- 55°C 至 +125°C 的工作温度范围确保即使在极端环境中也能够实现可靠的运行。该器件电气性能符合 CECC 41 000 规范。
目前,PE60的样品和量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 8 至 10 周。
详情请访问:http://www.vishay.com
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
