Octasic推出下一代多核心网关DSP平台
关键词:多核心网关 DSP平台
时间:2008-02-05 00:00:00      来源:中电网
Vocallo将极大的灵活性与完美的语音和视频质量相结合,为当前以及将来的媒体网关提供最为全面的解决方案。
Octasic推出面向基于IP的语音、视频和数据应用的下一代多核心网关DSP平台。Vocallo将极大的灵活性与完美的语音和视频质量相结合,为当前以及将来的媒体网关提供最为全面的解决方案。
Vocallo可扩展媒体网关解决方案是同类产品中第一个支持全新且灵活的业务模式的DSP平台,可供OEM厂商用于设计媒体网关。利用这种业务模式,OEM厂商可以设置一种成本更低的网关,用于以可靠的性能处理当今的IP语音(VoIP)需求,从而为将来的应用做好准备。这样一来,OEM厂商就可以将性能扩容的成本拖延到他们提供需要扩容的应用并进行收费时再支付。
Vocallo以Octasic特有的DSP核心体系结构 Opus 为基础,可以通过传统的编程模式实现行业中最高的效能比。在高密度的应用中,Opus 是效率最高的 DSP 核心处理器,比同类产品高出两倍。此外,Opus 提供了一个丰富的指令集,这个指令集超越了可用于扩展到新应用的 DSP 函数。(请参阅与 Opus 核心相关的新闻稿)
Vocallo 配备了灵活的硬件和软件平台,媒体网关开发人员可以利用 Vocallo 使其提供的产品和服务符合他们的特定要求。然后,可以扩展 Vocallo DSP 的功能和优势,通过单一的设计创建各种成本效益很高的产品。此外,Vocallo 还新增了一个优势,允许设计人员将他们自己的软件添加到 Vocallo 框架中以进一步突出自己产品的特色。
Vocallo 的回声消除和音质增强(VQE)功能使用了 Octasic 经过了电信运营商所公认的算法。为了保持符合最新标准的纯正语音质量,Vocallo 采用了基于数据包的软件体系结构;该体系结构采用了全新的设计,可以支持宽带语音通信,并可以最小的延迟处理媒体连接。
Vocallo 可以支持新兴的网络体系结构和应用,如 IMS 和固网移动融合(FMC)。此外,Vocallo 还对强大而稳定的视频编码转换、视频比率转换以及视频会议等提供支持。
详情请访问:www.octasic.com/
