IR推出全新保护式三相600V IC IRS26302D
关键词:接地故障保护功能 IRS26302D 三相栅极驱动器
时间:2008-02-11 10:14:00      来源:中电网
IRS26302D可为功率因数校正开关或变频制动器提供第七条栅极驱动通道,适用于中等功率设备电机控制及其他许多通用三相变频应用。
IR推出具有接地故障保护功能的IRS26302D 保护式600V三相栅极驱动器IC。该IC可为功率因数校正 (Power Factor Correction,简称PFC) 开关或变频制动器提供第七条栅极驱动通道,非常适用于中等功率设备电机控制及其他许多通用三相变频应用。
IRS26302D把功率MOSFET/IGBT栅极驱动器与三个高侧及三个低侧参考输出通道集成在一起,在最高20V MOS栅极驱动能力及最高600V工作电压下,可提供200mA/300mA的驱动电流。新产品另外还有一个用于PFC开关或变频制动器的低侧驱动器。
这款IC具备接地故障保护功能,这对工业系统保持耐用性和可靠性十分重要。它集成了能够防止系统在大电流切换或短路情况下出现灾难性事件的负电压免疫电路,并集成了先进的输入滤波器来抑制噪声并减少失真,从而提高许多电机控制应用中的系统性能。 为了迎合空间受限的应用,又能简化设计,IRS26302D可提供集成的自举功能。这项功能可以把自举电源组件从6个减少到3个,同时通过额外集成的智能保护电路为系统提供VBS过压保护。
作为IR G5 HVIC平台的成员,新IC采用了IR的先进高压IC工艺,集成了新一代高压电平转换和端接技术,以提供卓越的电气过应力保护和更高的现场可靠性。新 IC除了有过流、过温检测输入等功能,还具有欠压锁定保护、集成死区时间保护、击穿保护、关断输入、错误报告等功能,并能与 3.3V输入逻辑兼容。
产品基本规格如下:
新器件符合电子产品有害物质管制规定 (RoHS),并已接受批量订单。
详情请访问:www.irf.com
