Maxim推出128抽头温度补偿电阻DS1841
关键词:128抽头温度补偿电阻 DS1841
时间:2008-02-15 15:34:00      来源:中电网
DS1841采用对数变化方式,专门设计用于线性控制光模块中APD电压。
Maxim推出DS1841温补电阻,优化用于雪崩光电二极管的电压控制。这款I?C控制的128抽头数字电位器采用对数变化方式,专门设计用于线性控制光模块中APD电压。温度每变化2°C,内部温度传感器和模数转换器(ADC)根据温度以及片内72字节EEPROM查找表中该温度所对应的值,更新数字电位器的抽头位置。温度和电源电压可通过I?C总线读取,用于其他控制/检测。DS1841所具有的可靠和可控特性,使其理想用于需要温控电压输出的光模块中。
DS1841规定工作在-40°C和+100°C温度范围内,采用纤小的、3mm × 3mm、10引脚TDFN封装。芯片起价为$0.68 (10,000片起,美国离岸价)。
详情请访问:http://www.maxim-ic.com.cn
