研华新推紧凑型1U工业主板机箱ACP-130MB
关键词:1U工业主板机箱 CP-130MB
时间:2008-02-18 15:08:00      来源:中电网
ACP-1320MB 表面呈黑色,经久耐用,可以同时支持ATX 和 MicroATX 主板。
研华推出最新款产品 ACP-1320MB,一款紧凑型 1U 机架式主板机箱。二十多年来,研华始终致力于工业机箱在设计上的日臻完善和质量上的不断提高。 ACP-1320MB 表面呈黑色,经久耐用,可以同时支持ATX 和 MicroATX 主板。虽然 ACP-1320MB 采用了紧凑型设计但并没有限制其性能,它具有两个前端抽取的 SATA 硬盘托盘,可方便进行数据管理。它配备的系统监测模块可以通过前面板上的六个 LED 指示灯来显示实时状态。ACP-1320MB 具有更加灵活的适应性,支持两种电源: 250W 电源和300W ATX 电源。ACP-1320MB 功能独特,无疑是实现商业电脑扩展的理想构件。
多种数据存储选项
ACP-1320MB 采用超薄设计,可方便地使用在空间受限的应用中。它有多种数据存储选项,这在 1U 机架安装解决方案中实属少见。它具有两个前端抽取的 SATA 硬盘托盘,一个前端抽取的 3.5" 驱动器托架和一个薄型光驱。此系统可以安装一套 RAID 子系统,而且支持多达 1 TB的存储容量。前面有两个 USB 接口,可以更为方便地对数据进行输入、备份和传输。
出色的工业设计
ACP-1320MB 作为一款工业机箱,不仅坚固耐用,而且外观时尚。它的创新机械设计可以同时适应 ATX 和 MicroATX 主板。它在设计上可以更好地进行冷却,有效防止系统过热。磁盘驱动器的外壳和橡胶垫可以起到防振作用,即使在恶劣的工业环境里也可以对薄型光驱和 3.5" 磁盘驱动器托架进行保护。 前侧门有助于防止意外误操作。
广泛的全球服务
研华提供的不仅仅是产品。我们通过遍布全球的四个 CTOS(按单定制服务)中心提供组装服务,为客户奉上集成的系统解决方案。研华有四个全球性后勤服务中心和区域性服务网络,客户可以通过这个网络在全球范围内订货,在当地收货并享受服务。
ACP-1320MB设计新颖、结构质量上乘,得到研华全球服务的大力支持,实为有限空间应用平台的最佳构件,可充分满足其高质量、高性能的要求。
详情请访问:www.advantech.com
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
