SST推出入门级增强性能低功耗ComboMemory系列
关键词:低功耗ComboMemory系列 入门级
时间:2008-02-19 17:01:00      来源:中电网
34WA系列支持ComboMemory系列的功能与特性,包括用于更快性能的突发模式操作,较少管脚数和较小封装的地址/数据总线复用。
SST日前推出了1.8 V ComboMemory产品34WA系列,是公司高性能Flash存储器/RAM相结合的存储产品的最新成员。34WA系列支持ComboMemory系列的功能与特性,包括用于更快性能的突发模式操作,较少管脚数和较小封装的地址/数据总线复用。34WA系列产品使用非常小的半导体封装,尺寸仅仅6mm x 8mm x 1mm,使其成为当今市面上可购买的最小的地址/数据总线复用联合存储器。34WA的性能和空间节约程度使其非常适用于市场需要的高性能、成本有效、小波形因子手机的入门级手机。
34WA系列支持突发模式操作,从而可以高速读取器件中的数据,增加了系统的总体性能。器件还支持地址和数据线复用,共享I/O管脚减少了管脚数并且降低了整体尺寸。1.8 V的工作电压降低了系统的功耗。
详情请访问:http://www.sst.com/news/?id=386
