Mindspeed推出6.5 Gbps信号调整器系列M21030/M21451
关键词:6.5 Gbps信号调整器系列 M21030/M21451
时间:2008-02-19 17:06:00      来源:中电网
Mindspeed新的四款八和十二通道信号调整器工作在高达6.5 Gbps,支持最新的高速通信协议。
Mindspeed公司于一月4日第一次发布了四款新系列低电源电缆和背板均衡器器件,即通常所说的信号调整器。Mindspeed新的四款八和十二通道信号调整器工作在高达6.5 Gbps,支持最新的高速通信协议。
M21030和M21451是4通道信号调整器,具有第一个咦6.5 Gbps速度工作的自适应均衡器,用于各种存储器、服务器以及通信应用中。自适应均衡器在传输通道可能需改进的应用中是一个重要技术,如当电缆改变的时候。Mindspeed的M21030四通道电缆均衡器支持所有最新的双速率版本的串行ATA(SATA),串行SCSI(SAS),PCI Express以及Infiniband。
M21030耗能为550 mW,可以用在多种应用中,如通过双轴电缆和CAT5电缆连接的多千兆实现扩展。器件可以安装在线路卡或诸如QSFP应用的有源电缆解决方案中。M21451是一个四通道背板均衡器,很适于一个地盘中可能占用一个固定时隙的的不同板子,从而改变通信通路的特性。
M21030和M21451的补充器件是八通道M21452和十二通道M21453背板信号调整器,提供低功耗(每通道115 mW)经济的解决方案,用于低成本背板材料的40 英寸距离的高质量背板传输,如速率达6.5 Gbps的FR-4。这些产品具有可编程均衡器特性,致力于自然传输信道明确的环境,而且最终的目的是功耗和可扩展性。
该系列所有器件支持大量的协议,包含有PCE Express,SAS,SATA,Infiniband,SONET和XAUI。此外,它们均设计为透明的通过OOB信号,使用诸如SATA/SAS协议。支持的数据率从155 Mbps到6.5 Gbps。
器件使用低成本CMOS工艺制造,M21030电缆驱动器和M21451,M21452以及M21453背板信号调整器现可以提供样品。M21030和M21451封装为小型6 x 6 mm 44脚QFN,而M21452和M21453封装为10 x 10 mm QFN。量大时M21030价格为$19.95,M21451价格为$12.95,M21452价格为$23.95,M21453价格为$31.95。
详情请访问:http://www.mindspeed.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
