ADI推出高性能低功耗RF驱动放大器ADL5321
关键词:RF驱动放大器 ADL5321
时间:2008-02-20 15:55:00      来源:中电网
 ADL5321驱动放大器集业界最佳性能、功耗于一体,降低设计复杂性,减少电路板面积,频率范围2.3 GHz ~ 4.0 GHz
ADI公司最近推出了ADL5321,这是一款最新的高性能、低功耗RF驱动放大器,实现了功耗与性能的最佳组合,适合用于LTE、WiMAX与WiBro的2.3 GHz ~ 4.0 GHz无线基础设施设计。同竞争射频放大器相比,ADL5321提高了信号线性度,并降低功耗。在基站、电台或卫星设备等系统中应用时,ADL5321可以节省高达4个外部无源元件,不仅降低设计复杂度,而且使RF设计人员能更迅速地向市场推出高性价比、高效无线基础设施设备。
在2600 MHz时,ADL5321的三阶输出交调截点(OIP3)为40 dBm,输出压缩点为25 dBm,对于指定的发射输出功率而言,ADL5321驱动器提供最高线性输出驱动电平。ADL5321电流消耗仅84 mA,同竞争器件相比节省功耗30% ~ 50%;ADL5321还内置有源偏置电路,可以进一步减少外部元件数量。ADL5321驱动放大器的3A级、+4 kV、ESD(静电放电)级别具有典型的鲁棒性,适合大批量生产。
对于较低频应用而言,ADL5321拥有同系列产品--ADL5320,其工作频率范围是400 MHz ~ 2700MHz。ADL5320集高性能和低功耗于一体。这两款驱动放大器是对ADI公司不断增加的放大器产品的补充,包括低噪声放大器(LNA)、中频放大器(IFA)、增益模块以及功率放大器(PA)。
通过结合ADI公司业界一流的RF功率检波器、调制器、解调器、混频器与合成器产品,采用ADL5321,允许设计人员实现完整的信号链路解决方案,简化设计过程,实现流畅的供应链后勤,缩短产品面市时间。当与ADI公司其他RF IC配合使用时,可以设计并实现高级的RF无线电架构,适合各种性能驱动的应用。
供货与售价
现在可提供ADL5321样片,预计2008年5月开始批量生产。千片订量报价:2.55美元/片,采用3引脚SOT-89(小外形晶体管)封装。
详情请访问: http://www.analog.com/pr/ADL5321
