NS推出支持PCI Express的8Gbps 4通道均衡器DS50EV401
关键词:8Gbps 4通道均衡器 DS50EV401
时间:2008-02-25 16:23:00      来源:中电网
DS50EV401均衡器可加强背板及电缆的传送能力,使信号可以传送到更远的范围,而每单位通道的功耗只有100mW
NS推出支持PCI Express (PCIe)接口标准的4通道均衡器,可支持高达8Gbps的数据传输速度。换言之,可支持2.5Gbps的第一代PCIe、5Gbps的第二代PCIe以及8Gbps的第三代PCIe。该芯片单位通道功耗低至只有100mW(典型值)。
这款型号为DS50EV401的均衡器芯片可以通过背板及电缆高速传送信号,尤其适用于存储区域网络(SAN)、开关电路、通信系统基建设备以及自动化测试设备。该4通道的均衡器可补偿传输介质的损耗,有效降低4条数据传输通道的确定性抖动。该芯片可将接收信号增强20dB,以高达5Gbps的数据传输率将长达10米的PCIe电缆或40英吋的FR-4 印制电路板加以均衡,同时均衡器输出端的残余抖动则不超过0.2UI。此外,DS50EV401芯片若将长达30英寸的FR-4 印制电路板加以均衡,数据传输率更可高达8Gbps,而抖动性能维持相同。若以8Gbps的速度操作,单位通道的功率/速度比仅仅13mW/Gbps,因此DS50EV401芯片是美国国家半导体PowerWise? 系列高能源效率产品中的佼佼者。
采用DS50EV401可以协助设计师简化高集成度系统设计。DS50EV401均衡器接收的输入信号可以交流耦合或直流耦合传送到不同的专用集成电路(ASIC)及现场可编程门阵列(FPGA)。这款芯片可预设两组均衡设定,以减低互连线路产生的符号间干扰(ISI)。其中一组设定适用于为第一代PCIe及第二代PCIe的接口数据速率降低抖动,而另一组设定则适用于即将制定的第三代PCIe接口数据速率。此外,DS50EV401芯片还可支持PCIe的线路延伸,而且可在1、2及4条线路上传送空闲信号及信标信号。由于这款芯片采用差分电流模式逻辑(CML)的输入及输出方式,因此可为信号提供8kV的静电释放保护。此外,这款均衡器的每一通道都设有信号丢失(LOS)检测功能,而且芯片本身可在摄氏 -40度至85 度的温度范围内正常工作,至于供电方面,只需一个2.5V或3.3V的电源供应。
美国国家半导体采用高性能的硅锗(SiGe)BiCMOS-8 工艺技术生产这款信号调理芯片,这种工艺可提升高速接口芯片的性能/功率比。DS50EV401芯片是美国国家半导体信号调整均衡器系列的最新型号产品,这一系列芯片不断有新产品上市,已推出的型号有DS64EV400及DS32EV400四通道均衡器、DS64EV100及DS32EV100单通道均衡器、DS38EP100及DS80EP100节能型均衡器、DS16EV5110视频系统电缆均衡器、DS25BR110 LVDS 均衡器、DS40MB200 双通道多路切换器/缓冲器二合一芯片以及DS15BA101和DS15EA101电缆延长电路芯片组。
详情请访问:www.national.com/CHS
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
