TI推出 DirectPath 2VRMS 音频线路驱动器DRV601
关键词:音频线路驱动器 DRV601
时间:2008-02-25 16:31:00      来源:中电网
DRV601 3.3V 工作电源下的器件有助于降低电视外设的总体系统成本
TI推出一款针对家庭娱乐应用的 2VRMS DirectPath 音频线路驱动器,以满足该应用对于尺寸和成本的严格设计要求。作为 TI 音频放大器系列产品中的最新一员,这款新产品能够为客户提供采用 3.3V 工作电源的设计灵活性,有助于降低整体系统成本,并能调节输入增益等级,从而优化机顶盒、高清电视接收机、DVD 播放器、掌上游戏机以及便携式媒体播放器等电视外设的性能。
DRV601 在节省空间的4mmx4mm封装中集成了充电泵,使完整的音频输出信号链通过 3.3V 单电源即可工作,从而能够显著降低了 2VRMS 接地偏置输出要求的组件数。此外,DRV601 还为设计人员提供了改变输入增益的灵活性,任何音频源都能够以 5.6Vpp 或 2VRMS 输出。
DRV601 还具备以下关键特性:
宽泛的电源范围:1.8V 至 4.5V;
每通道 2VRMS 的输出电压,能以 3.3V 电源驱动 600 欧姆;
独立的左右通道关断控制;
短路与热保护;
瞬时杂音抑制电路;
超过 105dB 动态范围。
DRV601 进一步丰富了 TI 面向家庭娱乐音频的高性能模拟与 DSP 产品,包括音频数据转换器、D 类与 PurePathDigital音频放大器以及音频时钟等。DRV601 非常适合 TI 的高性能数模转换器,如PCM177x系列。
供货情况、封装与价格
DRV601 现已开始供货,该器件采用 4mmx 4mm超薄 QFN 封装。
详情请访问:http://www.ti.com.cn
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
