NS 推出多款微功率高精度放大器LMP223x
关键词:微功率高精度放大器 LMP223x 低偏移电压
时间:2008-02-28 16:49:00      来源:中电网
PowerWise系列LMP223x放大器芯片单位通道功耗不超过16uW,偏移电压漂移温度系数仅为+/-0.4uV/C
NS推出一系列微功率高精度放大器,其偏移电压漂移温度系数(TCVos)最高值保证不超过+/-0.4uV/C。这几款运算放大器单位通道功耗只有16uW之外,偏移电压漂移温度系数也低于友商的同类产品。此外,这几款芯片具有极低的偏移电压、静态电流和偏置电流,有助于提高系统的准确度,延长电池寿命,以及确保系统操作的长期稳定性,尤其适用于便携式系统以及以电池供电式传感器接口产品。
单通道的LMP2231、双通道的LMP2232以及四通道的LMP2234微功率运算放大器都有以下的优点:支持CMOS输入,可在1.6V至5.5V的电压范围内操作,单位通道的供电电流只有10uA,偏移电压仅为150uV,而且适用于摄氏-40度至125 度这样广阔的温度范围。这三款运算放大器的功耗极低,单位通道功耗甚至不超过16uW,可供使用的带宽达130kHz,是NS 高能源效率PowerWise系列产品的佼佼者。
理想的测量仪表对信号准确性的要求极高,换言之,传感器的信号在放大的过程中绝对不能出现任何错误。NS 特别针对此类应用提供一个理想的模拟信号路径解决方案即将LMP223x放大器芯片与12位ADC121S021单通道模拟/数字转换器搭配使用。
这几款全新的LMP? 高精度运算放大器都采用NS 专有的VIP50 BiCMOS 工艺技术制造。由于NS 拥有先进的VIP50工艺技术,因此可以设计出性能更好、能效更高的低功率高精度运算放大器。
LMP2231/32/34高精度运算放大器的特色
LMP2231单通道微功率高精度放大器可在1.6V至5.5V的供电电压范围内操作,静态功耗只有16uW。这款芯片的最高偏移电压不超过150uV,最高的偏移电压漂移温度系数也只有0.4uV/C,偏置电流只有+/-20fA。由于供电电压的轨到轨输出摆幅高达 15mV,因此可以扩大系统的动态范围。此外,LMP2231芯片的共模输入电压范围低至-200mV,因此也适用于设有接地感测功能的单供电系统。这款芯片有5引脚的SOT23以及8引脚的SOIC两种封装可供选择。
LMP2232双通道微功率高精度放大器保证可在1.6V至5.5V的供电电压范围内操作,单位通道的静态功耗只有13uW。这款芯片的最高偏移电压不超过150uV,最高的偏移电压漂移温度系数也只有0.5uV/C,而偏置电流则低至只有+/-20fA。LMP2232芯片有8引脚的SOIC 以及8引脚的MSOP两种封装可供选择。
LMP2234四通道微功率高精度放大器保证可在1.6V至5.5V的供电电压范围内操作,每通道的静态功耗只有12uW。这款芯片的最高偏移电压不超过150uV,最高的偏移电压漂移温度系数也只有0.75uV/C,而偏置电流则低至只有+/-20fA。LMP2234芯片有14引脚的 SOIC以及14引脚的TSSOP两种封装可供选择。
价格及供货情况
这三款产品都以1,000颗为采购单位,单颗价由1.10美元至2.35美元,全部已有批量供货。如
详情请访问: www.national.com/CHS
