TI推出数字输入20 W立体声D类扬声放大器TAS5706
关键词:D类扬声放大器 TAS5706
时间:2008-02-29 15:57:00      来源:中电网
TAS5706闭环架构通过放宽电源性能要求,带来更丰富、更精准的语音效果与更低系统成本。
TI推出采用闭环反馈技术的数字输入 20 W 立体声 D 类扬声放大器。闭环架构通过放宽电源性能要求,带来更丰富、更精准的语音效果与更低系统成本。高灵活度输出配置配合直观支持工具,能够帮助高清电视制造商简化设计工作,加速产品上市进程,理想适用于 LCD、等离子以及 DLP?电视以及媒体扩展应用。
具备数字性能的闭环技术
闭环架构有助于提高音频性能,增强音频子系统对扬声器的控制能力,更严密、更精准地复制声音,并改进低音响应。此外,闭环架构还实现了出色的电源抑制比 (PSRR),可降低耦合至音频段的电源噪声。更出色的噪声抗扰度允许工程师设计更低成本的电源。事实上,对 LCD 电视而言,TAS5706 音频放大器可以不用现有 +24V 背光电源,这样音频子系统就无需要专用电源轨了。
TAS5706 的片上音频处理功能还可实现其他增强音效,其中包括动态范围压缩(DRC)、2.1 应用专用低音炮通道以及扬声器均衡 (EQ) 等。扬声器 EQ 可调节音频,以补偿扬声器质量不高、次优扬声器放置或超薄外形尺寸等问题。
高度灵活的平台与直观工具简化设计,缩短开发时间
TAS5706 可提供灵活的输出配置,以便使制造商能以统一的平台满足不同产品的需求。除了立体声、四声道与 2.1 输出配置外,它还支持 PWM 耳机与低音炮输出。 除多功能输出外,TI 的 PurePath Studio 图形开发环境还能缩短开发时间,简化编程工作。例如,只需拖动扬声器响应曲线上的点,就能自动计算出扬声器 EQ 系数。我们还提供评估板、应用手册以及其他技术文档,以便于您加快设计周期。
供货情况
TAS5706 现已开始供货,可通过 TI 及其授权分销商进行订购,该器件采用节省空间的 10 毫米 x 10 毫米 QFP 或 SMT 封装。TAS5706 是 TI TAS57xx 系列的其中一款产品,该系列旗下的其他产品将于 2008 年第一季度推出。
详情请访问:http://www.ti.com.cn
