Maxim推出高度集成的一次变频TV调谐器MAX3541
关键词:变频TV调谐器 MAX3541
时间:2008-02-29 15:59:00      来源:中电网
器件集成了跟踪滤波器、RF和IF VGA和VCO,采用单电源+3.3V供电,仅消耗760mW功率。
Maxim推出MAX3541一次变频、混合型(模拟和数字)电视调谐器。器件集成了跟踪滤波器、RF和IF VGA和VCO,采用单电源+3.3V供电,仅消耗760mW功率。与二次变频高频头(canned tuner)方案不同,MAX3541采用一次变频架构,仅需一个外部SAW滤波器、一个晶体和少量分立器件即可完成整个方案,所以比高频头在成本上更有竞争力。MAX3541具有标准的36MHz IF输出,符合需要接收模拟和数字两种信号的DVB-T、PAL和SECAM应用需求。因此,器件理想用于固定和汽车电视,以及机顶盒等应用。
MAX3541工作在完整的-40°C至+85°C扩展工业级温度范围,提供7mm × 7mm、48引脚倒装芯片(fcLGA)封装。芯片起价为$5.00 (1000片起,美国离岸价)。可提供评估板和参考设计加快设计进程。
Maxim Integrated Products公司净利润达20亿美元,从事模拟和混合信号应用IC的设计和生产。公司共有27条产品线,其广度和深度在业内居领先地位,产品种类超过5400余种。
详情请访问:http://www.maxim-ic.com.cn
