Micron推出超薄两百万像素片上系统MT9D113
关键词:超薄两百万像素片上系统 MT9D113
时间:2008-03-05 17:08:00      来源:中电网
新款图像SoC提供了优越的低亮度敏感性以及高速图像捕获,并在全分辨率时具有15帧/秒(fps)的视频模式以及取景模式时30 fps。
Micron 扩展了其业界领先的数字图像解决方案组合,日前推出一款1/5 in 2百万像素(MP)的图像SoC,用于超薄手机、PC相机以及PDA。新款图像SoC(MT9D113)补充了Micron基于高性能1.75微米像素的图像传感器产品组合。SoC为手机设备制造商在成本有效封装上提供了轻松的设计,使定位于快速发展的新兴市场手机可以结合高性能2 MP摄像头。
通过利用Micron流行的1.3 MP到8 MP产品先进的1.75微米像素设计方法,并通过有名的DigitalClarityTM技术供电,新款图像SoC提供了优越的低亮度敏感性以及高速图像捕获,并在全分辨率时具有15帧/秒(fps)的视频模式以及取景模式时30 fps。新款图像SoC的1/5 in光学格式通过6.5 mm相机模块大小使其具有6.5 mm。解决方案对于小格式VGA和1.3 MP容易升级,对于较大格式、1/4 in、2 MP同样也是一个吸引人的降低成本的解决方案。
MT9D113设计的其它主要特性包括一个一次可编程(OTP)存储器,穿行移动行业处理器接口(MIPI)以及传统的并行输出。OTP允许更强大的编程性能并产生灵活性。串行输出需要更少的引脚,降低了设计时间和成本。新款图像SoC目前可以提供样片,2008年3月开始大量生产。
详情请访问:www.micron.com
