Vishay 推出新型高可靠性厚膜电阻
关键词:高可靠性厚膜电阻 CRCW....-EL
时间:2008-03-10 16:38:00      来源:中电网
器件具有超低至 10mΩ 电阻值、±1% 及 ±5% 小容差、且 TCR 低至 ±100 ppm/K 的特性
Vishay推出一款新型厚膜电阻,该电阻将超低的电阻值与面向电流感应应用的小容差及低 TCR 进行了完美结合。
为在直流到直流转换器、电源、电动机电路、计算机及手机中的电流感应及分流应用提供高稳定性,Vishay 的 CRCW....-EL厚膜功率电阻具有 10mΩ~100mΩ 的超低电阻范围,容差仅为 ±1% 及 ±5%。
该器件采用三种封装尺寸:0.1-W 0603、0.125-W 0805 及 0.25-W 1206。该电阻在 ?55°C~+155°C 的工作温度范围内具有 ±100ppm/K、±200ppm/K、±300ppm/K、±400ppm/K 及 ±600ppm/K 的低 TCR。
该CRCW....-EL在具有保护性釉面的高质量陶瓷上采用特殊的金属釉质。符合RoHS 的该电阻在镍阻挡层上具有无铅 (Pb) 焊接触点,纯锡电镀提供了与无铅 (Pb) 及含铅焊接工艺的兼容性。
目前,该新型厚膜功率电阻的样品及量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 6~8 周。
详情请访问:http://www.vishay.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
