Vishay 推出新型铂SMD倒装片温度传感器PTS 0603
关键词:SMD倒装片温度传感器 PTS 0603
时间:2008-03-12 14:27:00      来源:中电网
器件具有 ≤5s(空中)的短反应时间、-55°C~+155&ordm;C 的宽泛温度范围, 以及低于 <±0.04% 的温度特性稳定性
Vishay推出具有三种标准芯片尺寸 - 0603、0805 及 1206 - 采用先进薄膜技术的新型铂 SMD 倒装片温度传感器。这些器件具有 ≤5s(空中)的较短反应时间以及 -55°C~+155?C 的温度范围。
由于采用高度受控的铂金属薄膜制造工艺,这些新型 Vishay Beyschlag 倒装片传感器具有 <±0.04% 的出色温度特性稳定性,甚至在长期及宽泛的温度范围内也是如此,这可在汽车电子设备、工业电子设备、电信系统及医疗设备中实现精确的温度测量。
具有 B 及 2B 级容差的这些器件提供了 +3850ppm/K 的线性温度特性,并且具有 100?、500? 及 1k? 的电阻值,而且Vishay 还可以根据客户的要求而提供其他值。
这些PTS 0603, PTS 0805, 及 PTS 1206 传感器支持无铅 (Pb) 焊接,并且适用于在采用波峰、回流或气相工艺的大型应用中的自动化 SMD 装配系统上进行处理。另外,Vishay为器件添加的特殊涂层可防止由静电、机械、天气等原因导致的各种意外对传感器的影响。
这些无铅 (Pb) 器件的端子由采用镀镍工艺的纯锡材料制造,并通过广泛的测试业已证明该电镀层可防止锡须增长。这些传感器符合有关有害物质的 CEFIC-EECA-EICTA 法律限制,并且已按照 IEC 60751 及 IEC 6006 进行了测试。
目前,这些新型倒装片温度传感器的样品及量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 10~12 周。
详情请访问:http://www.vishay.com
