Actel发布新款0.99美元低功耗IGLOO 和ProASIC3 FPGA
关键词:IGLOO 和ProASIC3 FPGA
时间:2008-03-12 14:38:00      来源:中电网
Actel宣布其获奖的IGLOO和成功的ProASIC3现场可编程门阵列(FPGA)系列新增两个成员,价格仅由0.99美元起。与密度为128个宏单元的复杂可编程逻辑器件(CPLD)相比,新的15000门器件的功率消耗仅为5微瓦(5?W),静态功耗比更昂贵的CPLD降低了10倍。新款IGLOO AGL015和ProASIC3 A3P015 FPGA能够在消费电子,医疗设备,通信和工业应用中替代低密度FPGA和CPLD,包括便携式媒体播放器,智能电话,存储卡接口,系统控制器,便携式医疗仪器和无线传感器。
实现多功能便携式设计的低功耗低成本特性
Actel IGLOO FPGA的5?W静态功率受到便携式应用的青睐,与目前在便携式应用中领先的PLD相比,可延长电池寿命达10倍以上。IGLOO AGL015器件仅消耗5?W的静态功率,而动态功率较Actel 30,000门AGL030器件减少50%,可支持1.2V和1.5V的工作电压,提供高达250MHz的系统功能,且具有49个I/O和1Kb非易失性Flash ROM。1.5V电压的ProASIC3 A3P015器件则可提供高达350MHz的系统性能,49个I/O,和1Kb非易失性Flash ROM。
为了进一步降低系统成本,功耗和占位尺寸,新的IGLOO和ProASIC3 FPGA提供桥接两个不同I/O电平的功能和1Kb片上存储,从而消除了对分立元件的潜在需求。在ProASIC3和IGLOO架构中,Actel Libero集成设计环境(IDE)自动将独特的Versatile?内核单元用于组合或时序逻辑,得到了比固定架构的CPLD解决方案更有效的路由,更高的灵活性和设备利用率。
价格和供应
IGLOO AGL015和ProASIC3 A3P015 FPGA的样品将于3月提供,2008年第二季批量生产。器件采用8x8 mm单排方形扁平无铅(QFN)封装,因此使得印刷电路板(PCB)成本最小化。Actel Libero IDE v8.2 SP1对器件提供支持。A3P015 和AGL015器件批量订购的起价为0.99美元。
详情请访问:www.actel.com
