飞兆半导体推出IntelliMAX压摆率受控负载开关
关键词:IntelliMAX压摆率 受控负载开关 FPF1007-1009系列
时间:2008-03-14 15:12:00      来源:中电网
FPF1007-1009系列具有10µs、80µs和1ms的压摆率时间选项,让设计人员灵活地选择最适合其应用的压摆率。
飞兆半导体公司 (Fairchild SemIConductor) 为设计工程师推出带有多种压摆率选择的先进负载开关系列FPF1007-1009,这些器件可以保护电路免受电压和电流瞬态变化的损害。FPF1007-1009系列是专为保护带有电容性负载的应用产品而设计。在开启状态时,这些负载往往引起瞬态电流尖峰和电压凹陷,可能导致终端应用出现问题。FPF1007-1009系列具有10?s、80?s和1ms的压摆率时间选项,让设计人员灵活地选择最适合其应用的压摆率。压摆率越大,导通时间越长,从而限制进入应用设备电容性电路组件的浪涌电流。正如飞兆半导体所有其它IntelliMAX开关一样,这些压摆率受控负载开关能够在应用电路、电池和其它附件之间提供保护接口。而且,由于其具有高集成度,因此能够简化设计、减少组件数目及最大限度地减少电路板占用空间,而这些特性对移动及消费应用至关重要。
FPF1007-1009系列压摆率受控负载开关可在整个工作范围为设计人员提供系统稳定性,坚实地保护系统免受电压凹陷和电流尖峰的损害。这对手机及其它必需延长开启时间或低压摆率来抑制瞬态效应的便携式设备尤为重要。业界趋势是进一步降低工作电压,同时增加功能性,而便携式设备的应用处理器对瞬态电压特别敏感。如果处理器供电电压降到最小阈值之下,就会使器件进入不良工作状态,可能导致复位。类似地,电流尖峰的不断冲击会对电路组件造成不当的损伤,引致性能逐渐下降,甚至出现组件故障,从而严重影响系统的总体性能。
飞兆半导体提供业界最广泛的先进负载开关解决方案。IntelliMAX先进负载开关产品提供独特的保护和控制功能组合,能够在功率管理设计中减少线路板空间和组件数目,并降低设计复杂性。
FPF1007、FPF1008和FPF1009采用无铅 (Pb-free) 端子,潮湿敏感度符合IPC/JEDEC J-STD-020标准对无铅回流焊的要求。所有飞兆半导体产品均设计满足欧盟有害物质限用指令 (RoHS) 的要求。
供货:现提供样品
交货期:收到订单后14周内
详情请访问:www.fairchildsemi.com/intellimax
